Въпрос относно DDR2 памет на 400Mhz
Имам един компютър Dell Optiplex GX280. По спецификации на всеки слот може да се сложи до 1 ГБ рам DDR2 на 400 или 533 MHz.
Искам да попитам, ако купя и сложа DDR2 на 677 или 800 нали не би трябвало да има проблеми?
Иначе е ясно, че ако вървят ще вървят на 533.
     Re:Въпрос относно DDR2 памет на 400Mhz
  няма да има, освен ако не проявят някаква несъвместимост, която никой не може да знае предварително
"марковите" машини понякога се държат странно ;)
  Благодаря за отговора.
И аз така предполагах, но по-добре да го чуя от някой на когото повече хардуер му е минал през ръцете.
Даже в началото доста се опулих какъв е този ДДР2 на 400 :)
  Имам дъно, което е със същите спецификации и не работеше нормално с модули Kingston 1GB DDR2 667 и 1GB DDR2 800. Паметта се дънеше след различно време и като не можах да намеря 1GB DDR2 на 400MHz и върнах старите 2х512MB на 533. Иначе компютъра разпознава по-бързата памет и работи на по-ниската честота, но след време дава син екран и като цяло не работи стабилно.
  В мост гледах кингстон и а-дата, 1-во ще пробвам с а-датата, ако не ще я сменям.
Дъно със същите спецификации какво ще рече - пак от маркова делл машина или просто дъно където паметта ти е била на 400/533 МХз?
