Възможно ли е да съединя usb кабел??
Здравейте ситуацията е следната искам да приемам безжичен нет в апартамента с домашен комп. апартамента е на центара и хващам много добра мрежа искам да изнеса устройството на терасата но дупката в стената през която трябва да мине кабела е колкото за нет кабел самата букса не може да мине от там .Въпроса ми е може ли да срежа буксата да прекарам кабела и пак да я съединя ?
Re:Възможно ли е да съединя usb кабел??
Възможно е ако не е много дълъг кабела но не е желателно, тъй като става поддатлив на смущения в точката където е съединен, а и загубите се увеличават пак там. По скоро ако си намериш нова букса за запояване и след отрязването запоиш нея, като внимаваш да не объркаш връзките.
мисля че в магазините за електронни елементи се продават usb букси http://tpetrov.com/search.php?mainca...0%A1%D0%98&p=0 примерен магазин би трябвало и в други да го има и естествено кабел (то най-добре фабричен)но и един с 4 жила ще свърши работа но задължително е да има оплетка и тя да е запоена към корпуса на буксата(към масата) и не на последно място да се запоят правилно пиновете,без да окъсяват помежду си (за да няма после :oops:)
