ВЪНШЕН ХАРД- какво да взема?
Момчета, помагайте :help Търся външен хард, като ще го използвам САМО за гледане на HD филми през вградения плейър на телевизора. Телевизора е SАMSUNG LE 46C550, ако това има някакво значение. За какви параметри трябва да гледам при покупката за да знам, че филмите ще си вървят добре? И ако може да препоръчате някои конкретно.
Re:ВЪНШЕН ХАРД- какво да взема?
Кажи колко пари си склонен да похарчиш и каква памет ти трябва , ориентировъчно ?
Каквото и да вземеш трябва да е с отделно захранване само за него си(външния хард), защото при FULL HD филми или при FULL HD+ филми (МКВ формат 1920х1200 пиксела) е възможно от натоварването да не достига мощност когато се захранва САМО през USB и да насича филмите или да трепти картината или отделни нейни елементи(ръбове на сгради например).
Хубаво е да има HDMI изход, но ако няма пари за такъв, то поне да е USB 3.0 съвместим с 2.0. Относно обема, би било да е поне 2 ТБ, но може и 1.5ТБ(не за друго, а защото някои филми FULL HD формат са по 38-40ГБ и например трилогията на Властелина е 115ГБ, а заедно с 2-те нови серии може да достигне към 200ГБ).Има и други класики,които ще искаш вероятно да имаш постоянно-Мездузвездните войни(нямат засега FULL HD издание)
Предложения:
1. Средна хубост- http://plesio.bg/vanshni-tvardi-disk...-p-285689.html хубавото е че е с УСБ 3.0 и приличната цена, лошото няма HDMI изход.
2. Ако се прежалиш може и това: http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=vi...roductId=14946
Не намерих външен хард с HDMI изход. :) Преди имаше в технотата
Първоначално публикувано от justify
Не си намерил защото "външния хард с HDMI" се води мултимедиен плеър, и принципно може да плейва информацията която е на него и да я извежда през HDMI директно на TV.
Аз ползвам тези два 2.5" харда
http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=43515
http://www.reset.bg/catalog/16/1607/1607121/
Досега не съм имал грижи с възпроизвеждането от тях на филми в HD формат през USB-то на телевизор. Съвета ми, chukov, е първо да пробваш при теб как е с мобилен хард захранван от USB порта, и след това да вземаш такъв с външно захранване.
Случвало ми се е при включване на такъв 3.5" хард да дефектира захранването му.
В резултат - изгоря и USB порта.
Моя телевизор е SАMSUNG LE 46C530 и ползвам Platinum MyDrive 1TB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) 5400 rpm, 8ms, 8MB Cache, USB 2.0 ) schwarz и няма проблеми
