PS2 VS USB????
    Apr 2001
    PS2 VS USB????
    Li4no az sam za PS2
    kak mislite, koe e po dobre za plah?
    Jun 2002
    PS2 VS USB????
    И аз съм за PS2 просто щото няма разлика не вярвам някой като хване мишката и да каже с каква букса е а пък и така се спестява един порт на USB за нещо друго
    Jan 2003
    PS2 VS USB????
    az winagi wkluchvam na USB - ot edna strana windowsa znae perfectno kakwo device e zakacheno, a ot druga pri plug/unplug na mishkata nqma nikakwi problemi.
    USB klawiaturata ima syshtite predimstwa - po wreme na rabota s windowsa moje da se PLUG-ne, bez da e nujen reboot (primerno ako pri wkluchvane na PCto e nqmalo keyboard)
    plus tova PS2 konektorite neshto.. ne kontaktuwat super dobre kato sam mishka s prehodnik (USB mouse => PS2 prehodnik => PS2 port)
    Jun 2002
    PS2 VS USB????
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by pentagod
    Аз досега съм нямал проблеми с нито една PS2 мишка.
    Напълно съм съгласен с предимствата на USB но колко често ти се налага да включваш клавиатурата когато зарежда уиндоуса [:D]
    Apr 2001
    PS2 VS USB????
    Аз съм с оптична мишка на Logitech. Като си я купих пробвах и двата интерфейса - директно към USB и с преходник към PS2. Когато беше включена към USB се получаваха странни засечки, например при стартиране на някоя по-тежка програма, курсора "замръзва" за части от секундата. Така и не разбрах каква е причината (във всеки случай не заради слаба машина), затова в крайна сметка оставих мишката вързана за PS2 порта.
    Jan 2003
    PS2 VS USB????
    az nqmam nikakwi zamrazwaniq i problemi s USB. chesto mi se nalaga prewkluchwane.
    pod Windows 9x kato wkluchite w USB sampling rate na curosra ne e li 125 FPS, wmesto standartnite 60 ???
    t.e. pod 9x ste se dviji po-plavno na USB
    Apr 2001
    PS2 VS USB????
    ne
    ni6to vqrno
    parvo standartnoto na 98 e 80Hz
    li4no az sam na 200Hz - za po dobra 4ustvitelnost - skorostta ne se vliqe
    Jan 2003
    PS2 VS USB????
    citiram:
    "the standard sample rate of serial mice is 40Hz, ps/2 mice are also sampled with 40Hz on windows 95/98 but with 60Hz on windows nt. mice with usb interface are sampled 125 times/sec, but unfortunately they only work with windows 98 and windows 2000."
    http://tscherwitschke.de/mouseratechecker.html
    i drugo naprimer:
    "Mice
    Replacing a standard PS/2 mouse with a USB mouse may seem somewhat silly at first blush. It's just a mouse, after all, and they're one of the easiest peripherals to install. But there is one major advantage to consider, and that's the sample rate.
    A mouse measures how far it moves by sampling all the moving parts a certain number of times per second. More samples per second translate to improved cursor tracking and precision. A normal PS/2 mouse measures movement by taking 40 to 60 samples per second, while a typical USB mouse can sample movement 125 times per second. This makes onscreen cursor movement noticeably smoother, especially in computer games. Just remember that a USB mouse only works in operating systems that support the technology, so forget about using it in a pure DOS environment. (It will work, though, with DOS programs launched within Windows)."
    http://www.amazon.com/exec/obidos/tg...276107-8660027
    neshto da kajes?
    lichno sam se ubedil che tova e vqrno. kogato raboteh s 98 predi godini.
    pishe go na mnogo mesta w Internet.
    Jan 2002
    PS2 VS USB????
    По мое лично мнение и опит, USB мишките не работят добре в 9x/ME..
    Apr 2001
    PS2 VS USB????
    4e i az kazah sa6toto - ne se uveli4ava skorosta a preciznostta
    popravi me ako ne e taka
    a moita mi6ka si raboti na PS2 na 200Hz - pri vsi4ki polojeniq po dobre ot 125-te na USB - i bez zna4enie dali e po 98 ili XP
    Jan 2003
    PS2 VS USB????
    poprawqm te
    "ne
    ni6to vqrno
    parvo standartnoto na 98 e 80Hz"
    naprotiv - wqrno e. i w 98 default ne e 80Hz
    nisto ne se zasqgai
    Apr 2001
    PS2 VS USB????
    e na moito 98, i v zalata e 80Hz - spravka ot predi malko
    ko 6te6 mi varvai
