HDD Seagate Barracuda 4  - Vapros ??
  Mnogo sa goreshti pri rabota !! qvno e normalno zashtoto mnogo takiva mi minavat prez rucete . Ta vaprosa mi e dali ne skasiava zivota na disk-a taia visoka temperatura. slozih edin cooler za kutia ei taka otgore da mu duha i veche e po-normalna temperaturata, ne bi bilo problem neshto tova nali ???[?]
  Bi trqbvalo da nqma problem. Az sum sus su6tiq xard i sum my slojil eto tova: http://www.spirecoolers.com/asp/hdd.asp?ProdID=17
Temperatyrata e okolo 27-28 gradysa.
  Трябва да имаш някакъв въздушен поток в кутията и диска да не е омотан в кабели - това ще е достатъчно. Иначе му подсигури някакво охлаждане, че прегряването му се отрязява доста зле.
  Bat Rambo , da tova sum go vizdal samo che niama kade da go puhna niama miasto a i tova ohlazda otdolu chipovete , hdd-to peche otgore kadeto sa diskovete .
  HDD cooler e dobro reshenie - kadeto i da ohlajda pak ste e po-dobre ot nishto. wse pak diska e metalen i nqma znachenie otkade se otnema toplinata. Kato cqlo diska ste se ohladi. Polzwai programi kato HDD Temperatire za da sledis temp na diska. Az ne dopuskam moite diskowe da stigat 40C. Tazi temperatura e watreshna za diska. Ako go pipnes e topal kato rakata. Nqkoi hora rabotqt s goreshti (daje pareshti) diskowe.
ohlajdam diska naj-weche po 2 nachina
1. kutiq s max wentilatori otzad, za da smuche dobre. a predniq wentilator go swalqm ot kutiqta i nasochvam na duha nagore - kam diskowete. Taka mojes da karas pochti cqla godina.
2. Kogato stane mnogo toplo lqtoto i gorniq metod ne pomaga, otwarqm kutiqta, slagam edin 120mm komputaren wentilator otstrani (prodawat se nawqkade), kojto duha direktno kam diskowete
jivot - kolkoto edin disk e po-hladen i raboti pri postoqnna temperatura, tolkowa po-dalgo ste izdarji. Towa, che MAX temp na edin disk e 50C ne znachi, che toj raboti spokojno pri 49. Nqkoi diskowe namalqwat proizvoditelnostta si sled opredelena temperatura (kakto procesorite).
Seagate Barracuda 4 ne sa chak tolkowa goreshti, prosto sa malko po-goreshti ot drugite. Qwno ne si wijdal werno goreshti diskowe - s ventove daje pekat.
Barracuda 4 ima hidrodinamichni lageri, koito iziskwat po-golqma moshtnost na dwigatelite. Barracuda 4 cherpi naj-mnogo elektroenergiq pri chetene/zapis sprqmo ostanalite diskowe (predi Barracuda V nali, sega weche neznam kak sedqt neshtata).
Dobre e da ne montiras direktno wentilatori warhi diska, za da ne syzdawat izlishni mehanichni vibracii
