Siemens questions....
zna4i ot skoro imam gsm i ne sum mnogo zapoznat s mobilnite telefoni...i da pitam...zna4i stava vurpos za siemens m50 s vgradena antena. i problema e 4e ot pette 4erti4ki za obhvata ot vreme na vreme 5-tata iz4ezva...i posle pak se poqvqva, a dva puti sa mi padali dve 4erti4ki...(vupreki tova po vreme na razgovor nqma prekusvaniq i podobni raboti)i tva normalno li E ?4uval su m 4e pona4alo gsm-te s vgradena antena sa s po slab obhvat...
Ами съвсем нормално е някъде сигнала да е по-силен другаде да е по-слаб. Всички нови модели GSM-ми са с вградени антени. Като се има в предвид покритието на днещните GSM мрежи външна антена едва ли ще ти се наложи да ползваш.
Първо не знаех, че GSM-те спадат към РС хардуера.
Второ - кой ти е казал, че е проблем да не се виждат всички чертички. Още повече не са налице пропадане, прекъсвания и др. такива явления. Да не говорим, че ако си през Глобул и една чертичка ти е достатъчна за да проведеш разговор.
Представям си какъв ужас си преживял като си видял, че ти изчезват цели две деления от индикатора за мрежа. :)))
Tova e zablujdenie che vynshnata antena e po losha ot vgradenata. Tova beshe viarno v pyrvite modeli GSM s vgr. anteni. Sega neshtata sa drugi. Za raznite modeli e razlichno, no za provejdane na razgovor e dostatychna i edna chertichka ot skalata. Kogato ima slab signal aparata izlychva po silen takyv (ako govorish s nego) i po slab ako e s pylen obhvat. No tova moje samo da se otrazi na bateriata (standbay) ti i niama za kakvo da se tormozish. V Sofia dori v cetara ima mesta s nulev ili slab signal (a e prenaseleno s kletki i predavateli). Goliamo vlianie za signala okazvat i sgradite (jelezobetona) te poglyshtat vylnite i vodiat do zatihvane na signala. [:-bulb]
