Кофти проблем с външен хард диск
Извинявам се предварително ако темата е обсъждана и дискутирана, но проблема при мен е следният, като включа външният хард към компютъра започва да се зарежда и след около 5 10 минути ми излиза в малък прозорец опцията формат или канцел, проблема е, че не искам да го форматирам понеже имам важна информация вътре и не искам да я загубя, харда е Уестърн Диджитал 1 Терабайт, ако някой знае нещо по въпроса ако може да помогне !
Re:Кофти проблем с външен хард диск
При мен е същото с 8 ГБ флашка Апацер. Някой да има идея как да НЕ СЕ ЗАТРИЕ информацията?
Ако се форматне, след това ще може ли да се възстановят данните с някоя програмка?
програмата се казва "recuva"
дърпнете я от тук, възстъновява всякакви носители дори и да сте извършили форматиране.
http://www.piriform.com/recuva
или от тук, обеснено е на български:
http://www.kaldata.com/modules.php?m...n=show&id=1145
успех!
Под каква файлова система е диска и с каква операциона система си?
Благодаря, то програми много, ама някой който е имал успех в подобно начинание и си е възстановил успешно, щото досега да съм я форматнал и да съм пробвал Ракува-та! Флашката ми е NTFSq иначе.
Ще се възстанови,но по-добре го направи с Recover My Files или R-Studio.Преди да я форматираш,пусни един скандиск.От менюто - Start избери Run и в конзолата напиши:
chkdsk: (Буквата на дяла под който се разпознава флашката)
