TEAC 48x16x48 HELP HELP HELP
  Hi pi4ove,naskoro si kupih takava pisa4ka 48x16x48 na Teac....no imam edin problem s neia....dotuka ia ka4vam na 3 razli4ni mashini i na 3-te pi6e TAVAN na 16x... ako niakoi e popadal na su6tia problem neka pi6e kak se opraa...(za tezi koito 6te davat tupi suveti iskam da poiasnia 4e tova mi e moje bi 7-ma pisa4ka...taka 4e dobre sum zapoznat sus si4ki vsevazmojni nastroiki po zapisvashtite programi)..po  princip pi6a s NERO....Taka 4e ako mojete pomagaite...ako ne 6te ia vru6tam..i shte si mina na dobria star 40x12x40 na TEAC
  problema weroqtno e ot optimum write control w neroto.
pisachkata ti zasicha diskaowete koito ne sa za 48 skorost, dori i tezi koito uj sa sertificirane za takava. Sushtoto stava i s moqta Yamaha CRW-F1. Zawisi ot diskowete. Mojesh da izkluchish tazi opciq i pishesh na swoi risk. :)))
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by F-15E
Аз пък не разбирам защо ти е изобщо да пишеш на 48х, да не би да правиш серийно производство ?! Рискуваш да не ти се четат после дисковете. Трай си и пиши на 16х или 24х, да си нямаш ядове. А между другото, за този модел на TEAC не съм чувал много добри неща, макар че по принцип съм привърженик на тази марка.
  "problema weroqtno e ot optimum write control w neroto"
ot kade tochno da ya izkucha tazi opcia che i az imam podoben "problem".
  abe Slero... mislia 4e MNOGO IASNO obiasnih 4e pi6e tavan na 16x...otkade go izmisli tva 24x...ili samo drunkash kolkoto da ne zaspi6...
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by TBL
Slero dobavia tova sled kato e predpolojil, che si mahnal optsiata predlojena ot F-15E. Mojesh da si spestish obidite!!! (otnosno problema ne znam nishto poveche)
  Ako naistina bavnoto zapisvane e zaradi Optimum Write Control - zapiswai taka.
Kato ste zapiswas pone da e kachestveno.
Може би не си ме разбрал. Имам предвид, че дори и да преодолееш ограничението от 16х, което според мен се дължи или на софтуерни настройки, или на калпави носители, няма смисъл да пишеш на максималната допустима за устройството скорост, защото рискът от грешен запис става твърде голям. Колко време ще спестиш от разликата между 24х и 48х ? Две-три минути? От значение ли са, или е по-важно записът да стане по-стабилен?
Не намерих опция за "optimum write control" в Nero, но има много подобни програми, защо не опиташ с някоя друга? Спомням си, че CloneCD например при презапис на CD пита нещо такова и настройва скоростта според носителя. Вземи един по-качествен носител и опитай.
Възможно е да съм се изразил не много ясно, но по принцип не дрънкам във форума (е, само от време на време в "Дъра-бъра" ама той този раздел си е затова).
Хайде, успех!
  Emi TEAC niamat li si edin firmware za zapisvachkide, CD SPeed ili neshto takova ot kudeto se regulira Quality/Speed... i moiata (W540-E) zapisvashe samo na 24x dokato ne napravih na speed i sega si zapisvam na 40x bez problemi po no-name diskove...
btw. niakoi da znae zashto zapisva na "layers" (kato pri PIO), zupreki che si e na UDMA2.
(disc-at-once s nero, nezavisimo na koia skorost ili s kakuv disk) predi ne e praveshe taka ...
  razqsni kakwo narichas "zapisva na layers"
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Aquadark
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">За Disk At Once и Track At Once си има опция в Nero. Намира се в "Burn" точно под "Write Speed" и се казва "Write Method" - има списък от който си избираш. Ако правилно съм те разбрал де [:-bouncy]
