Framework вече са го измислили. Ако всяка фирма почне да си прави собствен дизайн до никъде няма да стигне идеята.
Тук пише какво е AI PC.и се коментира бъдещето му.
IDC(International Data Corporation) определя AI PC като "система, която комбинира CPU, графичен процесор (GPU) и NPU на един и същ физически процесор." NPU или модулът за невронна обработка е специализиран процесор, предназначен за работни натоварвания на AI. Той разтоварва тези задачи от CPU и GPU и ги изпълнява по-ефективно.
Производителността на NPU обикновено се измерва в TOPS (трилион операции в секунда). Компютри с изкуствен интелект с NPU с възможност за 40 TOPS или повече могат да се квалифицират като компютри с Microsoft Copilot+ и да се възползват от допълнителните локални възможности за изкуствен интелект, които Microsoft активира на тези системи. Компютри с изкуствен интелект с NPU с рейтинг под 40 TOPS все още могат да се възползват от софтуерната поддръжка в други приложения.
The Rise of AI PCs in the Commercial Market: Planning for the Future
Явно и тази тема отива в небитието, за съжаление!
Сега обърнах внимание, че колегата emil vasilev отдавна не е писал в темите.
Имам нужда от помощ при избор на компоненти за нов desktop PC.
Офис, интернет, 4К филми, без игри.
Вероятно ще се наложи да го ползвам и за remote server за бъдещото видеонаблюдение.
Бюджет - възможно минимален.
Точна цифра не мога да посоча, защото не знам цените на компонентите в момента.
Няма значение платформа, производител на процесор и .други "подробности".
Иска ми се паметта да е DDR5, дъното задължително да има минимум 2xSATAIII, а най-добре 3 (2хHDD + DVD).
Освен слотовете за SSD, разбира се.
HDMI v2.1 и USB 3.2 Gen2 (USB A и/ или USB C). Пък ако има USB 3.2 Gen 2x2 добре дошло.
Не, че притежавам такива устройства, де.:)
Дискретна видеокарта не знам дали има смисъл при текущите цени. Графиката в процесора би трябвало да е достатъчна.
Захранването, което имам е Cooler Master MPW-5002 / 500W - 18 набор, но само с 20 минути тестов стаж.:p
Надявам се да е достатъчно!
Това е минималното което си заслужава https://xtreme.bg/shop/cart.php?d=1x...81844,1x104983 , кутия и хард диск можеш да си избереш според потребностите.
То затова за което ти трябва - това е оптимално https://www.pclife.bg/bg/%D0%BA%D0%B...sk-800-g4-4907
Като тук е заложена 8ма серия , заради 11ката, ако смяташ да си стоиш на windows 10 - взимаш 6та серия за 300лв и си свиркаш
Благодаря!
@Poco,
Явно не сте ме разбрали или не сте прочели какво съм написал.
Търся да си сглобя нов PC, а не готова конфигурация втора ръка на 10 години.
Такава си имам в момента.
малко оффтопик :
това го разбрахме :lol:
ама за единия интернет защо да даваш пари за ниско качество части , като можеш за половината да си вземеш сглобен бизнес компютър пък макар и втора ръка, който най-вероятно ще работи по-леко отколкото новия - добавяш само хардовете от стария и продължаваш
тия машини не са за подценяване - като хардуер навремето са сглобявани само с top tier части, а и са с лицензни ключове за 10 и 11 - без пари ( ако някой се преебе да си купи от сайта си е негов проблем)
Иначе за нов - ниска серия райзен с много евтино дъно без видео за 1к лв
Единствено ако филмите са с AV1 трябва да четеш какво се поддържа от видеокартата. За останалите приложения ще ти свърши работа работа всичко ново, което намериш в магазините. Но пишеш Десктоп, пък после да е сървър...Виж какъв софт ще използваш при сървър варианта. Ако имаш възможност и желание направо слагай някакъв съвремене линукс, зарежи тези 7,8, 10..
Благодаря!
За поддръжката на AV1 го бях забравил.
Относно server още не съм си изяснил нещата. Може би ще пиша в съществуваща или ще създам нова тема за видеонаблюдението.
Linux е вариант, ама даже не съм работил с тази OS. Но може да ползвам помощ от приятел.
Относно top tier parts - ял съм им попарата!
Докарват с тировете боклука от Европа в насипно състояние. После го фризират и докарват до някакво работещо състояние да изкара "гаранцията".
За 4 к да се надяваш на вградена видеокарта е несериозно. Ще върви вероятно , но ще "сече". Можеш да си спестиш малко от безполезните "HDMI v2.1 и USB 3.2 Gen2 (USB A и/ или USB C). Пък ако има USB 3.2 Gen 2x2 добре дошло.+ освен ако не си фен на плей стейшъните, защото те са вързани с дънната платка и ще се натовариш доста финансово
Eдин Ryzen 5 7600 с Video Core Next 3.1.2 вградено във IGPU-то не мисля, че ще има какъвто и да е проблем за 4К AV1.
Тук има малко данни, но не пише за резолюцията която поддържа на AV1 decoding.
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next
4К си върви без проблеми на процесори без видео от доста години насам
влезнах преди малко през ремоут на един от работните компютри ( подобен на тоя горе пак с 8500 , пак втора ръка) - 4к на 60fps върви мазно , на 8к насича злобно
мога да влезна и на всички 30 , ама съм сигурен че резултата ще е същия , така че от отделно видео - няма нужда
може е да си прав , ама вентилаторите литват, рано или късно се опича
Колеги,
Дайте предложение за нова настолна конфигурация за домашно/ офис използване.
Няма да се играят игри, но ще се гледат филми.
Основното е да е бюджетно решение.
Не съм проверявал скоро цените и не мога да посоча точен бюджет.
Да кажем 500 ойро.
Искам AMD chipset, всичко да е на mainboard - audio, video, USB3.2, HDMIv.2.1, 2бр.xSATA3;
2x16MB RAM (DDR4 или 5), M2.SSD 1GB)
Може дъното да не е модел първа младост, но да не е и музейна рядкост. :)
Не държа на Wi-Fi, multichannel audio и т.н. Ако ги има - добре дошло.
Имам на първо време кутия и ново 650W захранване, та тях не ги включвам в сметката.
https://xtreme.bg/shop/cart.php?d=1x...x57381,1x87527 Ако окастриш рамта на 2х8, се събираш в бюджета. ако държиш на 2х16, в олх има оферти.
