Страница 15 от 36 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 539
Оптимална актуална компютърна конфигурация
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #211
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    неизбежно е...
    и на i5 да слезеш, и само 8 рам да сложиш, пак не стават нещата, започне ли се с компромиси за всичко, накрая всичко се оказва половинчато
    ъпгрейд на процесор от този клас те набутва с трудно продаване на стария, който ще продължава да струва много дори след няколко години
    скок от 8 на >16 рам прави платките прекалено много
    захранването трябва да е качествено
    работа на хард без SSD е мъчение...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #212
    Снощи AMD и Intel представиха нови процесори с Radeon Vega.
    AMD Redefines High-Performance Computing with New Processor and Graphics Products Preview at CES 2018
    8th Gen Intel® Core™ Processors
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #213
    каквото и да изс...рат интел и амд не могат да спрат нвидя с арм чип и майксофт решени да им разкажат играта.
    виж новия сърфис. таблетите били мъртви - не мисла.
    виж всички хлапета които не са виждали друго освен андроид на телефоните си.
    дори и интел се изчерпаха в играта си и само пишат кофти софтуер вместо просто да пуснат слот с разместени 2 пина. мързел е това - но опреш ли до програмисти всичко се ос..ра
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #214
    Днес AMD пусна първите настолни Ryzen APU.
    Интересно тук е графичната част.
    APU MODEL CORES CONFIG CLOCK PROCESSING POWER(GFLOPS)
    Ryzen 5 2400G Vega 11 11 704:44:16 1250 1760
    Ryzen 3 2200G Vega 8 8 512:32:16 1100 1126
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #215
    Преди малко Intel пусна няколко процесора---> Core™ i5-8400T ,Core™ i3-8300 , Core™ i3-8300T , Pentium® Gold G5500 , Pentium® Gold G5500T ,
    Pentium® Gold G5400 , Pentium® Gold G5600 ,Celeron® Processor G4920 ,Celeron® Processor G4900T ,Celeron® Processor G4900 .
    Също така и няколко чипсета---> H310 ,B360 ,Q370 , H370
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 03-04-18 в 11:56.
    Sep 2015
    #216
    Става ли? (за всичко ще се ползва) Нещо да липсва или да трябва да се смени.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #217
    Захранването,паметта, диска и SSD.то са анонимни, другото е наред.И все пак ми се виждат много пари.
    May 2012
    #218
    Това е най-бюджетното дъно...За този процесор, бих взел дъно с по-добър чипсет. Примерно :
    https://shop.sky.bg/AB350M-Pro4-AMD-...&category_id=0
    ASROCK AB350M Pro4, AMD B350, DDR4 3200+(OC)/2667/2400/2133, VGA, DVI, HDMI, M.2 Socket, AM4
    Цена: 144.51лв.
    За 50тина лв повече печелиш:
    1 По -добра производителност. Значи на теория B 350 го дават около 8% по-бърз, някъде го мярках.
    2 Имаш ОС профил. Доста приятна опция за лек овърклок и бъдещ ъпгрейд.
    + още някой усб порт бонус....
    Точно от дъното не бих пестил......
    Дай точните модели и цените към тях....Къде ги намира такива фирми
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Цена: 144.51лв.
    Най-вероятно Миланов е намерил заготовка.
    Sep 2015
    #220
    Почти сигурно е за процесора:
    1. AMD Ryzen 5 1600 шестядрен (3.2/3.6GHz, 3MB L2/16MB L3 Cache, AM4) - 382,5лв.
    (алтернатива: AMD Ryzen 5 1600X шестядрен (3.6/4.0GHz, 3MB L2/16MB L3 Cache, AM4) -413,60лв /май е без охладител или вентилатор? )
    2.nVidia Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G, Cerberus GTX 1050 Ti OC Edition, 4GB GDDR5, 128 bit, PCI-E 3.0, DVI-D, HDMI, DisplayPort - 404лв.
    (Алтернатива: nVidia Asus STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING, GTX 1050 Ti, 4GB GDDR5, 128 bit, PCI-E 3.0, 2x DVI, HDMI 2.0, DisplayPort - 423лв.)
    3. 8GB DDR4 2400MHz, GEIL GN48GB2400C16S, 1.2V - 164лв.
    или 8GB DDR4 2666MHz, Kingston, KVR26N19S8/8, 1.2V - 165лв.
    или 8GB DDR4 2400 MHz, A-Data AD4U240038G17-B, 1.2V - 167лв
    или друга
    4. SSD 120GB A-Data SU650, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 520MB/s, скорост на запис 450MB/s - 80лв.
    или SSD 120GB Transcend TS120GMTS820S, SATA 6Gb/s, M.2(2280), скорост на четене 560 MB/s, скорост на запис 520 MB/s - 83лв.
    или друго
    5. Seagate 2TB BarraCuda ST2000DM006 SATA3 64MB 7200rpm, 3Y - 130лв.
    или друго
    6.Захранване - никаква идея, примерно Zalman ZM600-TX, 600W, Active PFC, 80PLUS, 140 мм вентилатор - 90лв.
    7. Кутия - никаква идея, нещо светещо, с няколко USB-та и аудио на предният панел. - DeepCool Smarter, micro ATX/mini-ITX, USB 3.0, черна, без захранване - 36лв.
    или ATX Makki MAKKI-8804BL, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, страничен прозорец, без захранване - 44лв.
    или ATX/Micro ATX, Raidmax Vortex 3, USB 3.0, черна, без захранване - 61лв.
    Да, дънцето май няма да е това базовото. ASROCK AB350M Pro4 ми харесва. Supports up to 12V/3A, 36W LED Strip - такава шарения май ще е задължителна. Ще ми се да има и S/PDIF. За Gigabyte какво ще кажете, как са им дъната?
    Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 (rev. 1.0), sAM4 - 182лв, S/PDIF out header трябва , няма шаренийката LED Strip
    Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 (rev. 1.0), sAM4 -218лв, Supports up to 12V/2A, LED Strip
    Уау 1529
    Видеото може да почака малко.
    May 2012
    #221
    1. ОК. 1600 идва с боксов охладител. /1600x няма, да/ За първо време става.
    2. ОК. И моята е същата ....почти - Asus Cerberus GTX 1070 Ti Нов модел е, с минимални разлики 5-10% от 1080ката.
    3. Рама 8гиги, после добавяш същата + 8 в двуканален режим. Може и нещо на Corsair.
    4. Adata е ок за системен. 2,5 инчовите са по хладни.
    5. Ок. Може и WD черните
    6. Захранването за безпроблемна работа не трябва да се подценява. Може и от читава фирма с 5 год гаранция.
    Става и с повече резерв : EVGA 650 BQ 650W 110-BQ-0650-V2 149.00ЛВ ГАРАНЦИЯ 60 месеца
    https://www.vario.bg/evga-650-bq-650w-110-bq-0650-v2
    7. За кутия каквото избереш.
    За дъно по-добре заложи на асус или асрок. .
    Този пост е редактиран от preparatos; 04-04-18 в 12:24.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #222
    Миланов,от цялата работа не можах да разбера за какво ти е конфигурацията. Геймър ли си, ентусиаст ли си?Събрал си най-добрия процесор,като останалите компоненти са посредствени.Като си голям фен на AMD, може да изчакаш до 19 април ,когато излиза серията Ryzen 2000 по 12nm технологичен процес.
    Sep 2015
    #223
    За всичо ще се ползва. Аз игри не играя, но трябва да може да се играят актуалните заглавия. ( не че ги знам кои са тепърва ще ги проучвам)
    Чак фен на AMD едва ли, но ми е интересно какво може този процесор.
    Предложи друга конфигурация ако нещо имаш в предвид. То за да не са посредствени другите компоненти цената отива нагоре.
    Светеща кутия и дъно с LED strip - задължително.
    Оптичният изход май отпада, асуските дъна са от 300лв. нагоре.
  17. Novice
    Jan 2018
    #224
    Здравейте! Искам да ви попитам дали е възможна следната операция:
    Дънна платка: Asrock H87 Pro4. С възможност е до 32 gb ram памет. Аз съм с 16 gb в момента и ще вдигам до 32. Намерих 4 плочки но са single-chanel. А в характеристиките на дънната плътка пише за dual-chaнel. Ако ги наредя тия 4 плочки от по 8 gb дали ще тръгне компа или няма как да стане? Извинете за диалетанския начин по който си задавам въпроса, но офертата за тия 4 плочки е добра. В момента ми изписва, че съм на dual-chanel с по 4 gb на слот.
    Предварително съм ви задължен и много благодаря за отговорите ви.Плочките ги продават по една, всяка е 8gb.Около 100 лв едната.
    Feb 2011
    Смолян
    #225
    По принцип се продават китове от по две или четири платки, които са "тествани за съвместимост" каквото и да значи това. Но като цяло не е задължително условие. Мисля, че когато дъното "види" 4 еднакви платки, ще премине в двуканален режим. Просто няма как при нормална употреба, без опити за овърклок да разбере, че не са тествани за работа в чифт
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 18:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 14:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 19:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 01:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 14:33
