Има и трети вариант. Да почакаш 20 дена ,докато се появят дъна с B550.
Е поръчваш 450 през магазин - сервиз с процесора и ти го дават флашнато, повечето дъна 450 вече ги продават флашнати
Като стана дума за B550 точно днес:
GIGABYTE Launches Latest AMD B550 AORUS Motherboards
ASRock Launches AMD B550 Motherboard Range, Delivering Leading Features to Hit the Market
BIOSTAR INTRODUCES THE LATEST RACING B550 SERIES MOTHERBOARDS
И сравнение между трите чипсета.
AMD X570, B550 and B450 Chipset Comparison Feature X570 B550 B450 PCIe Interface from CPU 4.0 4.0 3.0 PCIe Interface from Chipset 4.0 3.0 3.0 Max PCH PCIe Lanes 24 24 24 USB 3.1 Gen2 8 2 0 Max USB 3.1 (Gen2/Gen1) 8/4 2/6 0/6 DDR4 Support 3200 ? 2667 Max SATA Ports 8 6 6 PCIe GPU Config x16
x8/x8
x8/x8+x8* x16
x8/x8
x16/+x4x16
x16/+x4Memory Channels (Dual) 2/2 2/2 2/2 Integrated 802.11ac Wi-Fi MAC N N N Chipset TDP 11W ?W 4.8W Overclocking Support Y Y Y XFR2/PB2 Support Y Y
Миналата седмица монтирах Ryzen 5 3600 на MSI B450 Tomahawk Max. Разпозна го без проблем. Въпреки това след инсталацията на Windows обнових биоса защото на сайта имаше по-нова версия.
В заводите по принцип слагат последната налична версия на BIOS. Ако сега си купиш дънна платка с B450 и не разпознава Ryzen 3000, то трябва да е произведена преди излизането на процесорите, т.е преди 1 година. Но мисля ,че си заслужава да се поизчака B550.
Не си заслужава 550, повече пари за слот , за видео над 1000 лв. Дъната изобщо нямат голямо значение за настолен пс. Там играе процесор , видео, рам и захранка. Наесен идва новото захранване и пак ще сменяме дъна , така че там с пари да не се натикваме.
Дънните платки с B550 едва ли ще са по-скъпи от тези с B450. В началото може би ще са с малко по-скъпи. Но ще имат нативно USB 3.1 Gen2 и възможност за PCIe 4.0 SSD . В практически план това едва ли е необходимо. Все пак човек като прави компютър за много години напред и в перспектива може да са необходими.
Относно USB и моята B450 платка го има:
https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1...20K4/index.asp
- 2 USB 3.1 Gen2 (Rear Type-A+C)
На твоята дънна платка USB 3.1 Gen2 е реализиран с логика извън чипсета. Две PCIe 3.0 .линии са достатъчни за реализация на един порт USB 3.1 Gen2.
Ето какви системни изисквания измисли Intel за най-горещите според игри за 2020г.
These are the specs you’ll need to get started with some of this year’s most highly anticipated PC games in 2020.
Измислили друг път! Това са минималните изисквания на игрите в steam, интересно, че са пропуснали да препишат AMD частта
AMD също имат валидирани списъци с RAM, които имат овърклокнати профили за работа с Ryzen.
Supports AMD Ryzen™ Processors
Supports 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors
Вкъщи имам 2 компа , единия е на 6-7 години , другия на 6 месеца. И на двата вървят едни и същи игри , като на дъртия най-тежките вървят добре на средни настройки.Може и на хай ама вентилаторите почват да въртят шумно.
Дъртия - дъно - вече не помня Асус някакво, 10 гб RАМ ddr3- 1333, video saphir R9 290X ddr 5, процесор AMD 4 core x 2,6, RaidMax 800 W монитор Филипс фул ХД 24 инча
Новия - дъно AsRock 570 тайчи, 16 гб RAM 3200, video GeForse 2060 S, Ryzen 2700x, Corsair 850 W, монитор Делл фул ХД 24 инча
Така , че се питам защо наринах 3 хилки за новия , като и стария върви добре. Отговора е ясен - имал пари - дал. Щото новите игри искали това и онова. Искат ама и без тия екстри си вървят. Ма друго си е като ги сравня в бенча - стария бил за фейсбук ......На практика , ако не се пускат опциите за FPS и т.н. , тоест с невъоръжено око и без хронометър за милисекунди - резултата е почти еднакъв за нормални потребители. Сега за Бил Гейтс и двата са боклук....
Поясни какво значи добре и кои игри точно? Ако играеш пасианси, едва ли ще намериш разлика, но ако пуснеш някоя тежка fps игра на максимални настройки и на двата компютъра или на по-висока резолюция от 1080p, тогава със сигурност разликата ще е огромна. Най-малкото разликата във видеокартите е около 2 пъти по-голяма мощност за 2060s, да не говорим, че по-тежките игри ще са спънати от стария 4-ядрен процесор. Ето ти грубо сравнение на видеокартите:
https://gpu.userbenchmark.com/Compar...90X/4049vs2166
Най-малкото стария 4-ядрени AMD процесор, без да е ясно какъв точно е, предполагам FX (ако е стар athlon x4, някои игри дори няма да тръгнат), ще спъва дори и R9 290x в много от игрите, например:
https://www.youtube.com/watch?v=Aih0JZNxk0I
се спъва от 6-ядрен FX процесор, при 4-ядрен ще е още по-зле. Реално R9 290x изобщо не е слаба видеокарта.
Този пост е редактиран от avenge; 17-06-20 в 23:04.
