Страница 27 от 36 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 539
Like Tree53Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #391
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Има и трети вариант. Да почакаш 20 дена ,докато се появят дъна с B550.
    Feb 2017
    #392
    Е поръчваш 450 през магазин - сервиз с процесора и ти го дават флашнато, повечето дъна 450 вече ги продават флашнати
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #393
    Като стана дума за B550 точно днес:
    GIGABYTE Launches Latest AMD B550 AORUS Motherboards
    ASRock Launches AMD B550 Motherboard Range, Delivering Leading Features to Hit the Market
    BIOSTAR INTRODUCES THE LATEST RACING B550 SERIES MOTHERBOARDS
    И сравнение между трите чипсета.
    AMD X570, B550 and B450 Chipset Comparison
    Feature X570 B550 B450
    PCIe Interface from CPU 4.0 4.0 3.0
    PCIe Interface from Chipset 4.0 3.0 3.0
    Max PCH PCIe Lanes 24 24 24
    USB 3.1 Gen2 8 2 0
    Max USB 3.1 (Gen2/Gen1) 8/4 2/6 0/6
    DDR4 Support 3200 ? 2667
    Max SATA Ports 8 6 6
    PCIe GPU Config x16
    x8/x8
    x8/x8+x8*
    x16
    x8/x8
    x16/+x4
    x16
    x16/+x4
    Memory Channels (Dual) 2/2 2/2 2/2
    Integrated 802.11ac Wi-Fi MAC N N N
    Chipset TDP 11W ?W 4.8W
    Overclocking Support Y Y Y
    XFR2/PB2 Support Y Y
    Jan 2001
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    абе не е баш съвсем така, защото преди 10-15 дни си имах ядове с едно MSI Pro, което уж трябваше да е флашнато, защото е произведено "буквално оня ден", ама не беше
    Gena_bs одобрява това.
    Jun 2012
    #395
    Миналата седмица монтирах Ryzen 5 3600 на MSI B450 Tomahawk Max. Разпозна го без проблем. Въпреки това след инсталацията на Windows обнових биоса защото на сайта имаше по-нова версия.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #396
    В заводите по принцип слагат последната налична версия на BIOS. Ако сега си купиш дънна платка с B450 и не разпознава Ryzen 3000, то трябва да е произведена преди излизането на процесорите, т.е преди 1 година. Но мисля ,че си заслужава да се поизчака B550.
    Feb 2017
    #397
    Не си заслужава 550, повече пари за слот , за видео над 1000 лв. Дъната изобщо нямат голямо значение за настолен пс. Там играе процесор , видео, рам и захранка. Наесен идва новото захранване и пак ще сменяме дъна , така че там с пари да не се натикваме.
    estqwerty одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #398
    Дънните платки с B550 едва ли ще са по-скъпи от тези с B450. В началото може би ще са с малко по-скъпи. Но ще имат нативно USB 3.1 Gen2 и възможност за PCIe 4.0 SSD . В практически план това едва ли е необходимо. Все пак човек като прави компютър за много години напред и в перспектива може да са необходими.
    Mar 2018
    #399
    Относно USB и моята B450 платка го има:
    https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1...20K4/index.asp
    • 2 USB 3.1 Gen2 (Rear Type-A+C)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #400
    На твоята дънна платка USB 3.1 Gen2 е реализиран с логика извън чипсета. Две PCIe 3.0 .линии са достатъчни за реализация на един порт USB 3.1 Gen2.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #401
    Ето какви системни изисквания измисли Intel за най-горещите според игри за 2020г.
    These are the specs you’ll need to get started with some of this year’s most highly anticipated PC games in 2020.
    Mar 2018
    #402
    Измислили друг път! Това са минималните изисквания на игрите в steam, интересно, че са пропуснали да препишат AMD частта
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #403
    AMD също имат валидирани списъци с RAM, които имат овърклокнати профили за работа с Ryzen.
    Supports AMD Ryzen™ Processors
    Supports 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors
    Feb 2017
    #404
    Вкъщи имам 2 компа , единия е на 6-7 години , другия на 6 месеца. И на двата вървят едни и същи игри , като на дъртия най-тежките вървят добре на средни настройки.Може и на хай ама вентилаторите почват да въртят шумно.
    Дъртия - дъно - вече не помня Асус някакво, 10 гб RАМ ddr3- 1333, video saphir R9 290X ddr 5, процесор AMD 4 core x 2,6, RaidMax 800 W монитор Филипс фул ХД 24 инча
    Новия - дъно AsRock 570 тайчи, 16 гб RAM 3200, video GeForse 2060 S, Ryzen 2700x, Corsair 850 W, монитор Делл фул ХД 24 инча
    Така , че се питам защо наринах 3 хилки за новия , като и стария върви добре. Отговора е ясен - имал пари - дал. Щото новите игри искали това и онова. Искат ама и без тия екстри си вървят. Ма друго си е като ги сравня в бенча - стария бил за фейсбук ......На практика , ако не се пускат опциите за FPS и т.н. , тоест с невъоръжено око и без хронометър за милисекунди - резултата е почти еднакъв за нормални потребители. Сега за Бил Гейтс и двата са боклук....
    Mar 2018
    #405
    Поясни какво значи добре и кои игри точно? Ако играеш пасианси, едва ли ще намериш разлика, но ако пуснеш някоя тежка fps игра на максимални настройки и на двата компютъра или на по-висока резолюция от 1080p, тогава със сигурност разликата ще е огромна. Най-малкото разликата във видеокартите е около 2 пъти по-голяма мощност за 2060s, да не говорим, че по-тежките игри ще са спънати от стария 4-ядрен процесор. Ето ти грубо сравнение на видеокартите:
    https://gpu.userbenchmark.com/Compar...90X/4049vs2166
    Най-малкото стария 4-ядрени AMD процесор, без да е ясно какъв точно е, предполагам FX (ако е стар athlon x4, някои игри дори няма да тръгнат), ще спъва дори и R9 290x в много от игрите, например:
    https://www.youtube.com/watch?v=Aih0JZNxk0I
    се спъва от 6-ядрен FX процесор, при 4-ядрен ще е още по-зле. Реално R9 290x изобщо не е слаба видеокарта.
    Този пост е редактиран от avenge; 17-06-20 в 23:04.
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 17:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 13:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 18:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 00:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 13:33
