Проблем с монитор HAnns-g HU196D
Ако някой може да помогне с проблема ще му бъда много благодарен .
Монитора седи вече година в кашона си след като изгасна и последствие гаранционно ремонтиран изкара точно толкова колкото да мине гаранцията.
В момента монитора работи , ако се натисне някой бутон отпред показва скалата за ускливане на звука и вече нищо не може да я скрие , освен ако не изключа монитора от тока и включа оак.
Общо взето бутоните не действат или се държат странно , примерно понякога бутона меню действа като някакъв автоматичен настройчик защото изпосва Auto adjusting и си прави някакви настройки.
Четох някъде че менюто може да било заключено , отключвало се чрез комбинация от бутони които се натискат , пробвах това и ми изписа osd unlocked отново като натисна комбинацията osd locked , но дори след това всичко си е по старому , дава странни работи нищо по бутоните не работи или всичко се повтаря както писах в началото.
