Вчера при включване на компа, мишката беше като умряла. След няколко премествания на кабела по различни usb входове, накрая захапа на мястото в което си беше включена. Днес, след стартиране, отново същия проблем....ужас.
Най вероятно прекъсващ кабел , там където влиза в мишката , ако не те мързи и имаш поялник можеш да прережеш там кабела и да го презапоиш .
ПП. само да не става въпрос за безжична , че се изложих :))
жична е....ще пробвам този вариант, но не мисля че е от това проблема...
За да съм сигурен , правя така - отварям мишката и забелвам кабела до там без да прекъсвам вътрешните а само външната обвивка , след това опъвам вътрешните кабелчета едно по едно и прекъсналото си проличава ако няма ги намушквам вътре в мишката и не се занимавам и да ги лепя .
провери си машината за вируси , или по-лесно опитай с нов windows.
така се получава при скапан OS , слабо захранване или вируси , спиращи действието на "usb mass storage driver". Може да видиш и за проблеми по хард - също вероятна причина.
