шаблон за 120 мм вентилатор
здравейте, може ли някой да каже от къде мога да намеря шаблон за 120 мм вентилатор, в самият кръг на вентилатора също да има малки дупки /мисля че бяха 6мм/, каквито са на кутиите, шаблонът ми трябва за да си разпробия с него дупки на комп. кутия в задната част и да монтирам 120 мм вентилатор, благодаря
Re:шаблон за 120 мм вентилатор
Това би трябвало да ти свърши работа:
http://www.thermalright.com/new_a_pa...ges/fan/dw.JPG
[img width=457 height=600]http://img24.imageshack.us/img24/1706/fan120mm.png[/img]
[img width=394 height=600]http://likestuff.globat.com/Gateway_i7/fba12g-1%20120mm%20case%20fan%20side%20panel%20cut%20out%20diagram%20dimensions%20cutout%20template.gif[/img]
Има няколко десети разлика в центрите на отворите, но едва ли ще пробиваш с ЦПУ...
@emos благодаря ти за отговора, но не ми трябва това, а шаблон с размера на 120 мм вентилатор с дупки вътре в кръга на вентилатора, т.е. аз не искам да режа отвор в кутията, а да я продупча за да излиза въздуха от там, но тази която имам не е с точен размер за 120
Е не е ли ясно, че разстоянието м/у крайните жълти отвори е 105mm? Maщабираш, докато на хартията излезе 1:1
Между другото, как смяташ да пробиеш толкова много отвори с толкова малко разстояние м/у тях? Не е ли по-добре големия отвор и решетка?0
ами ще видим, по-лесно е разбира се както казваш, но няма тръпка :), с мащабиране го докарах, но така се променя големината на отворите и разстоянието между тях, този щаблон е за доста по-голям вент
