Проблем с разглобяване на лаптоп
Здравейте. Понеже вентилаторчето на лаптопа ми взе да става шумно,реших да го почистя. За целта трябва да се свали долния капак . Взех съответната кръстата отверка 2,5 х 100 ,колкото си пишеше на капака,и почнах да развивам винтчетата едно по едно . Опс,едното се запъна и при опита за развиване шлиците му превъртяха и станаха вместо на кръст - на окръжност...
Помагайте - как да развия такъв винт или как да сваля капака,ако един винт е на мястото си?
Върти ми се идеята да понапъна капака и гнездото на винта да се откърти,но засега отлагам тая "интервенция"...
Re:Проблем с разглобяване на лаптоп
Със напъване няма да стане , търси други подходи ...
Ако винта наистина е превъртян, не ти остава друго освен да го разпробиеш с цел да премахнеш главата на винта.
Между другото. Скапан вентилатор не се оправя със смазване а със смяна. Казвам го за да се се получи така, че да си разбиеш лаптопа и накрая нищо...
Е то първо да стигна до вентилатора и тогава ще реша какво ще правя...
взема се права отверка , колкото размера на вече деформирания винт.
По-добре не се мъчи , да не потрошиш друго.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
И прассс с големия чук :))
Техно...И какво да направя с правата отверка???
На мен ми се е случвало да успея да развия подобен винт със "еврейска звезда " с близък размер до този на "кръга, който се е получил. Хубавото на еврейските звезди е, че имат много допирни точки, което прави развиването и затягането по-лесно. Другия вариант според мен в твоя случай е невъзможен - да се пробие малка дупка, да се нареже обратна резба и след това да се завие болт или шпилка с обратна резба и после да се развие с ключ, но това се прави при доста по-големи размери, а и инструментите за това упражнение са ненужна инвестиция. За последен варииант е да се опиташ да залепиш с "poxipol" нещо към въпросния винт и после да го развиеш с ключ, отверка или клещи ( зависи какво си залепил ), но може на толкова малка площ да не хване лепилото
всички хитринки на този размер не действат
прилага се се сила в натиск надолу, след което се развърта. techno е прав за правата, но също така помагат и еврейски звезди, или кръстати...
