Пищи при стартиране и не буутва.
имам следният проблем, почиствах си компа, после го събрах и не иска да буутва. Пищи 2 + 8 пъти бързо, Дъното е Елитгруп, процесора е Пентиум4, всички платки за рамта са проверени, графиката също, свалих батерията за 5 мин. и след това пак същото. Ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
Re:Пищи при стартиране и не буутва.
Виж процесора. И ако не е от него в сервиз. Не си писал в какво се е състояло почистването, но явно в него е проблема...
Може да пробваш и само е едната памет...
Ами виж кодовете на BIOS какво казват! Близо до това е проблем с видео картата! Огледай да не си пропуснал някое кабелче! Как с какво почиства? Пробвай с по една платка RAM по отделно!
Дали ще влезе да го прочете? :)
Включи буксата на вентилатора на процесора на правилното място - затова пищи.
към другите колеги - два дълги и 8 къси не са нито памет нито видео, а и кодове няма описание на ECS
