алуминиев радиатор по поръчка?
  попитаха ме дали някой не може да изработи голям алуминиев радиатор по зададени размери (13.2 cm x 7.3 cm x 0.2 cm) за охлаждане на това:
 http://www.dealextreme.com/productim...ku_81903_1.jpg
 http://www.dealextreme.com/p/28w-650...v-81903?item=2
отговорих, че тук е мястото (или поне за даване на насоки къде да се обърне)
предложения?
     Re:алуминиев радиатор по поръчка?
  В магазините за електронни елементи продават охладители с различни размери и площ на ребрата. От гладки плочки с различна дебелина, до готови оребрени радиатори за тиристори, симистори, високомощни диоди и прочие. Най-много да остане да си пробият отворите за закрепване, според тези на платката.
  2мм дебелината на радиатора ли е или на платката със светодиодите?
Ако е на радиатора, това си е най-обикновено парче алуминиева ламарина, отрязано на гилотина. Ако обаче трябва да се прави някакъв оребрен радиатор, работата става по-сложна. Трябва дебело парче алуминий и фреза, после анодиране за да стане черно. Изработката не е сложна като технология. Трябва обаче чертеж с конструктивните размери, крепежни отвори и т.н.
  Така както си го описал...радиатор с 2мм височина няма, има алуминиева плоча. Ако това е 30вата което ще слагаш в никакъв случай няма да го сложа на такава плоча. 30вата единични с леща ( всъщност те са 9 бр. вътре ) искат сериозно охлаждане 100х100х30мм солидни ребра 2мм през 2мм, даже вентилатор, като процесорно охлаждане, паста и всичко което си требеиначе ще пазаруваш често от диилекстима.
 http://vikiwat.com/aluminiev-radiator-2057.html
този става
  механична грешка - при копирането на размерите на платката с лед-овете съм забравил да изтрия дебелината им...
разбира се, че не става въпрос за 2 мм алуминий
последвайки съвета на raziel66, приятелят ми се порови онлайн и намери на приемлива цена готов радиатор 20 мм дебелина, а аз отпреди това му обещах вентилатори, колкото му трябват, така че може да се каже, че "проблемът" намери решението си
той се опасяваше, че ще трябва да се върви по пътя на lupus, защото не хареса радиаторите (предимно от процесори), които му предложих
предложеният от tommorow изглежда по-добър от този, който моят човек си намери, но всичките ми пловдивски братовчеди емигрираха към варна, така че леко се усложнява работата, ако моят човек си хареса този, но в крайна сметка това си е негов проблем ;)
благодаря на трима ви :cheers
  Огледай тук: http://www.tme.eu/bg/katalog/?idp=1&...21&page=1%2C20
Избора е огромен, а доставката до БГ - 7евра.
				Първоначално публикувано от FearMe
    Те вики си доставят със спиди където и да е в БГ, там има цяла секция с 50 вида радиатори на метър.
