Непроменливи обороти на допълнителен 120 мм фан.
Момчета,имам 120 мм вентилатор в горната задна част на кутията,но не променя оборотите,все са високи.Включил съм го до фана на проца.Имам още две места на дъното за включване на вентилатори,всички са 4 пинови.На това,което ползвам пише:sys fan 3;pin1-GND,pin2-+12v,pin3-Sense,pin4-Speed Control.Трябва да направя няква настройка в Биос или да променя свързването,за да променя оборотите.
Отговор: Непроменливи обороти на допълнителен 120 мм фан.
е виж в биоса, дали тоя порт се контролира от него. Ако се контролира, дали му е зададено енебъл, и какво е контролирането изобщо.
В биоса инейбл и дисейбл са за някакви предупреждения или нещо си,а за фана има настройки сайлънт,нормал...Фанът е на нормал и държи 1001-1007 оборота.Меракът ми е да се регулират от състемата,ама не се светвам как.
не може. Единствената регулация е тази, която биоса ти предоставя. около 1000 оборота е добре. Не се чува.
johny01
Активирай в BIOS Silent, Speed Fan, и му посочи по висока таргет температура примерно 70-80
В BIOS-a трябва да има System Smart Fan Target и CPU Smart Fan Target - когато са enabled, дъното започва да манипулира 4-тия извод на вентилатора PWM и така да регулира скоростта според нуждите. Ако няма такива опции в advanced или Pc Health Status / H/W Status значи няма такава възможност за контрол на скоростта.
Може и да има,майна,ама ние от пловдивските села сме малко омотани;особено тия нови биоси ги гледаме кат' теле телевизор.
- - - Обновено - - -
Те в тоя биос друго за фана освен някаква функция smart,в която зададох manual 0,75 PWM/*C,като 0,75 беше най-ниският параметър (същият като на фана на проца).Обаче,докато доях кравите,ме споходи мисълта,че не знам кво е PWM.
В зависимост от вида на вентилатора се настройва начина на работа на функцията - CPU/System Smart FAN Mode/Target:
Auto (автоматично разпознаване на вентилатора от BIOS),
Voltage Set (за вентилатори с 3 извода, които се управляват по напрежение),
PWM Pulse Width Modulation - широчинно импулсна модулация (за вентилатори с 4 извода) и
System Smart FAN Control (управлението на оборотите се извършва от вграден контролер в самия вентилатор).
Експериментираш със всички от тях ако дъното позволява и гледай на CPU-Z как се покачват оборотите в зависимост от параметрите и температурата.... PWM се движи от 0 до 64, ( по подразбиран 4 ) с две думи 0.75PWM/*C значи за един градус изменение на температурата малка промяна на оборотите - малък риспонс както се казва у наше село :) Колкото е по-голяма стойността пред PWM толкова по бързо вентилатора откликва на всяко изменение на температурата с адекватно повишаване на оборотите си.
Pat,братче,ние на български не можем да четем,ти ни го пращаш на латински.
Утре,горе-долу те разбрах,само да му се не види и Zката няма за фана,даже и видеото не хваща,иначе е версия 1.61.3.х64.А в биоса пак е със същите постоянни обороти,че и с повишение от 1001-1007 на 1020-1030 оборота при най-ниските температури на компа.Иначе весели празници,майна,ама с това пролетно време няма да върви пиенето!:Drinks:
За оборотите (следене,че даже и регулиране) изтегли Speedfan:
http://www.almico.com/speedfan447.exe
Адаша ме изпревари! :)
Благодаря,момчета,ама тоя фан ме отвя.Ковна се на 1030 оборота и те това е.Иначе програмката е интересна.С Аида имат точно еднакви показания за фана на проца,а на видеото отлетя-2400 оборота при 40%,трябва някой дюбел за пода да ударим,че ще отлети компа.
