Описание на проблема: При включване на компютъра, екрана (iiyama ProLite E1900S) се активира за 2-3 секунди (показва образ на стартовия екран на Bios-а) и след това потъмнява (почернява) като да е изключен, въпреки че LED индикаторната лампа свети в зелено и посочва, че е включен (при Standby свети в оранжево). Ако в това състояние екрана се изкл./вкл. образа на десктопа се показва на екрана и след 2-3 секунди отново се загубва до тъмен/черен екран. Избробвахме да включим видеокартата на друг монитор, което посочи, че проблема не е в нея, подменихме VGA кабела с нов и няма промяна, пробвахме и опцията за DVI кабел, но отново без ефект.
На сходно описан проблем в интернет открихме, че възможната причина са:
а) инвертор
или
б) кондензатор (и)
В първия сервиз отхвърлиха хипотезите за:
а) кондензатор (и)
б) инвертор
в) връзки
Във втория сервиз потвърдиха констатациите на първия и дабавиха, че проблема не е и в:
г) лампи (а)
Последното им предположение е: "възможно е да е процесор", но не могат да кажат със сигурност.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или може да препоръча компетентен сервиз във (Варна), в най-лошия случай друг град.
