Флашка 128 гб. форматиране в NTFS
  Здравейте, взех си флашка 128гб. Не успях да я форматирам в NTFS. Зачетох се във форумите, няколко човека се оплакват от същия проблем, а точен отговор, не видях. Мога ли да считам, че подобна флашка, не може да се форматира по принцип /в NTFS/? Благодаря предварително.
 Отговор: Флашка 128 гб. форматиране в NTFS
  по-скоро можеш да считаш, че си си купил менте ;)
за проверка тествай с долното и стискай палци, тръпнейки в очакване... ;)
P.S. понеже вероятността да е менте е 99.99% мога само да ти подскажа и друг признак, че си се набутал: теглото и размера. ако имаш друга, с по-нормален размер, и тази "128 гиги" тежи колкото малката (да не кажа и по-малко), значи няма смисъл да се мъчиш с теста...
P.P.S. ако прецениш, че можеш да я отвориш лесно (което ще рече че може дори да не е залепена, а само щракната, което е друг признак на ментетата), направо я отвори и виж колко чипа памет има... като нищо може да е само 1 брой я гигабайтов, я 2 или 4 (и трябва да си много хепи :) )
  3-тият признак, че е менте е ако си я взел на супер голяма далавера и просто няма такава цена :) ъъъъъъ и марка/модел.
stenly
    пич, в тубата гледах менте 256 гиги кингстън, което си изглеждаше бая читаво на външен вид, барабар с опаковката.... само дето... нали се сещаш... ;)
  то един "авер" беше си купил много яки външни дискове от китай ..... 1.5 терабайта (2.5") които странно защо се форматираха на ...2 ГБ (щот вътре имаше една 2ГБ флашка и няколко големи болта за цвят и тежест :) Ма иначе бяха евтинки :)
  Дам, уви наистина е менте, вече я върнах. Мерси за съдействието.
  Супер, че си успял. Друг път се пази от такива оферти.
  кажи откъде си я купил, за да предпазиш и други хора!
  С предпазването, сложно. Взех я от познат, който прави услуга на негов познат. :). Каза, че вече ги е върнал.
stenly
    Прикачен файл 9015
Да-а, няма ограничения за китайската инженерна мисъл:laugh:
  ооооооооо не , това е много набързо скалъпено. Ще го накарам да ми прати снимки да видите за какво изящество става въпрос :)
  За да не започвам нова тема, искам да попитам тук - купих флашка 32 gb и реших да я форматирам NTFS (и понеже съм на XP използвах през Device manager - Optimize for performance). Стана успешно уж, прехвърлих филм 11 gb, след което както пишеше реших да я махна с Safely remove hardware - при първо натискане дава Generic device cannot be remove, because it's still in use. При второ го изключва. (гледах в нета уж познат бил тоя бъг, индексиране, работи там влияели, но повечето хора просто ги дразни, без да има последствия). И тука идва интересното, при мен като я изкарам флашката (след второто натискане и уж успешното разкачване, а и лампичката й угасва) нещо се случва и при повторно включване изглежда форматирана (RAW). Форматирах я на FAT32 и там дори да я изкараш без Safely remove hardware и пак да я вкарваш подобно "форматиране" не се случва.
Само да добавя, че след като тествах с горния тест, флашката е 5.8 gb...
