CPU поддържа памет до 1866. каква памет да сложа.
Здравейте. малко не са ми ясни някои неща за съвместимост между процесор и системна памет, и за това ще помоля само някой компетентен да ми отговори на въпроса. :p
значи мисля скоро да си взема нова AMD конфигурация. процесора е AMD A10-5800K2
http://www.amd.com/uk/products/deskt...omparison.aspx
както се вижда от линка, всички процесори без а4 поддържат памет до 1866 MHz.
не съм се спрял на точно дъно, но ето едно от тях.
http://www.asus.com/Motherboards/F2A85V/#specifications
значи нека първо да задам въпроса както трябва, а после ще допълвам пак.
каква максимална рам по MHz да купя за конфигурацията си. памет до 1866, или памет на 2400.
харесал съм си ето тази памет, CORSAIR 2x4GB Vengeance DDR3 2400Mhz 1.65V
с нея ако от биоса я подкарам на 2400 дали ще тръгне компа.
дъното поддържа:
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2400(O.C.)/2250(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
какво ще рече (O.C.) знам че е overclock, но какво по точно, притеснява ме най вече защо е в скоби.
вече ме разбрахте за какво питам. но според мен ако си купя памет на 2400, ще трябва от биоса да я пусна на 1866 заради процесора... дали съм прав :)
Отговор: CPU поддържа памет до 1866. каква памет да сложа.
- поради спецификата на AMD архитектурата, колкото по-бърза памет, толкова по-добре
- честотите в скоби означават, че трябва да овърклокнеш паметта в биос-а, за да ги достигне, но гарантирано ще ги достигне
- не, не си прав, че трябва да я пуснеш за 1866. слагаш я, тя автоматично ще тръгне на максимума си, който е отбелязан без скобите, т.е. 1866, след което влизаш в биос-а и ръчно я качваш нагоре
Голяма ли е разликата между 1333 и 1060 на процесора? Питам щото тези процесори, които работят на 1333 са два пъти по-скъпи "втора радост" от тези, които са на 1060? Има ли смисъл да се набалбуквам на С2D Е8400 1333, след като РАМ-а ми в момента работи на 800 и дъното не поддържа по-висока?
6 мегабайта кеш са основателна причина ;)
рам- работи на честотата която я познае дъното. Не пипаш нищо и толкова.
@Mr.TECHNO
е не е баш така де. Рамата работи спрямо честотата на FSB-то и допустимата такава, която може да възприеме дъното.
@FearMe
е ти де ги видя тия 6МB при AMD :D
@divixxx
аз бих ти препоръчал друго.
Събираш около 150 кинта още.
Запазваш същата цена, за дъното. Като зимаш 1155 на Z77, от друга марка. Примерно на GB.
Земаш неква по малко честотна рама, което е равно на по евтина.
С парите, дето остават от рамата и 150те кинта зимаш едно прилично i5 и си свиркаш.
Кво си се загледал по тия дървета не знам?!
fXOrange
@Mr.TECHNO
@FearMe
FxOrange - и как ще тръгне с fsb-to ако рама е 800 а процесора 1066 ?
с FeraME после се заговориха за интел, не за амд
i5 най-евтиния е около 400лв , не всеки има този бюджет.
в последно врем съм очарован от производителността на на G860+ H61М+ 4 GB DDR3 ~ 200лв.
Фанта, :) чети и редовете бе майна, не само м/у тях :))
@FearMe
ами....
техно кой купува рама 800 и процесор 1066?! Виж процесор на 800 и рама 1066.... Това имах предвид, като пример. А колкото до АМД, изобщо не ги гледам, щото освен боклуци друго не правят.
И само Божо може да и се кефи на тях.
fXOrange
мога да ти покажа една камара примери кой купува. Навремето като излезе 1066mhz E6300, нямаше много рам
Сега също няма много голямо разнообразие а и 800 мхз рам е даоста по евтина от 1066
само че ти пак не можеш да си премълчиш. Ето и примера - човека има 2 x 2 ддр 800 и иска да си купи e8400 ( даже е 1333fsb ) и според теб ще тръгне рама на 1333 или на оптималното 1066 - пълен абсурд. Ще тръгне на колкото и е максимума, а ако дъното поддържа 667 на толкова ще тръгне и тя ( имах такъв абсурд - дъното позна E8400 , но рама тръгна на 667 - толкова поддържаше.)
Писна ми да говоря едно и също и някой не чул и не разбрал да обърква хората.
Относно кеша - 6mb с малко памет и бавна - няма много голям ефект , освен в сметки на CAD & CAM
fXOrange
@Mr.TECHNO
а това какво е?
fXOrange
а това какво е?
na sobstwenata si fsb, ne na procesora
