2 Въпроса относно Процесора!
Здравейте , първият ми въпрос е " За какво служи термо пастата която се слага на процесора и под радиатора"
А втория е повече проблем отколкото въпрос преди време отворих старият си компютър и изчистих целият радиатор после го сложих наново първоначално не се включваше но после изведнъж тръгна и не спира да издава "извънземни шумове" във смисъл бучи много силно преди нямах такъв проблем . .
Отговор: 2 Въпроса относно Процесора!
1. за да отвежда температурата от процесора към радиатора, защото иначе ще се претопли и ще се пукне
2. най-вероятно не си сложил радиатора съвсем точно в гнездото му и сега вибрира
пастата служи за по-добър контакт между повърхността на процесора и повърхността на радиатора. Колкото и да са полирани - няма да са идеално гладки. Ето тук е ролята на термо-пастата.
Освен радиатора може да си разместил и друго и затова да вибрира- според мен е слаба свръзка, даже ми се е случвало и при счупено перо на вентилатора.
Окей , мерси за отговорите :) може да локвате :)
