DMA & CD-RW проблем
Windows 98, 2 харда, комбо CD-RW/DVD и CD.
Не мога да посоча точно как са инсталирани на контролерите, защото в момента нямам достъп до системата.
Активирах DMA на CD-RW и след рестарт го няма в Device Manager и не работи. Детектва се при POST. На "Secondary Controller" в "Device Manager" има въпросителен знак. Пробвах да преинсталирам драйвера за този контролер, но нищо не се получава. 2-та харда и CD-R не са с активиран DMA. В BIOS-а не мога да вляза, защото е защитен с парола. Не мога и да заредя от флопито, защото не го търси по време на POST. Как да вляза в Save Mode и мога ли да реша проблема от там? Ако преинсталирам Windows ще се оправи ли? Ако активирам DMA и за останалите драйвове (2 харда и CD-то) може ли да се оправи?
DMA & CD-RW проблем
според мен е нещо от настройките на каналите в Биос ама щом нямаш достъп. като ти се стартира системата натискаш Ф8 или Ф5 беше(така и не запомних кое беше на 95 и после го промениха) и ще ти даде избор за да се пуснеш в Сейф моуд. Оттам - първо пробвай да върнеш настройките и дали всичко пак ще е ок. ако да - пусни ДМА на всички устройства и канали и пак пробвай. ако ти дава проблеми пробвай да ги изтриеш контролерите и Вин-а пак да ги детектва. ако не става при тези опити - значи ти трябва паролата за биос.[;)]
DMA & CD-RW проблем
Благодаря за инфото, въпреки че реших проблема по друг начин.
Влязох под ДОС и ресторнах регистъра от дата предхождаща тази на поразията
scanreg/restore
