Избор между процесори и дъно към избрания.
    Aug 2013
    Искам да ми помогнете да избера между следните процесори:
    AMD Phenom II X4 965 Black Edition Socket AM3 BOX Процесор :: AMD процесори :: Процесори :: Компоненти :: IskamPC.com - Електронен магазин
    AMD FX-4100 3.60 GHz BOX от OutMax.bg
    FX-6100 Six Core (3.3GHz (Turbo Freq. @3.9GHz), 6MB L2/8MB L3, 95W, AM3+) Black Edition | Stealtech
    И ако може да ми кажете и 3-те ли са съвместими с това дъно:
    ASROCK 970 PRO3 /AMD970/AM3+ - основна страница.
    Очаквам предложения, кой е най-добър от 3те процесора и с какво добро дъно съвпада.
    Бюджетът ми е около 300/325 лева за дъното и процесора.
    Sep 2012
    Отговор: Избор между процесори и дъно към избрания.
    Да и трите са съвместими. Проверявай ги тук - http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3/?cat=CPU
    Аз под 6300 не бих падал на твое място - http://nikem-bg.net/computer-compone...scription.html
    Тия трите дето ги гледаш са старо поколение като фенома е направо антика.
    Aug 2013
    Цитат Първоначално публикувано от pheox Виж публикацията
    Какво смяташ да правиш с това дъно и процесор?
    Aug 2013
    Главно за игри и много рядко обработка на видеота с сони вегас AAE.
    Sep 2012
    Така е.
    Така е.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ако предимно ще играеш, далеч по-важно е видеото
    сега с какво си?
    Aug 2013
    GIGABYTE GF GTX650 Ti Boost OC 2GB 192bit DDR5
    Т'ва ми е видеото.Смятам, че е достатъчно добро.
    Aug 2013
    Някой последно ще каже ли какво препоръчва като най-добро.
    Също няма да откажа и ако някой напише една интелска конфигурация дъно+процесир(4 ядрен, тъй като и ще ползвам понякога компютъра за 3dsm и Autocad).
    До 325 лева!Тъй като не съм бездънна касичка.
    Едит: И ако може да се каже интелската или амд конфигурацията ще е по-добра.
    Sep 2012
    Написал съм ти най-доброто което можеш да вземеш за тия пари и е съвместимо с дъното. Ако разполагаш с повече средства вместо FX-6300 може да вземеш FX-6350.
    Четири-ядрен интел е над 300 лв. та парите не стигат.
    FX-6350
    http://nikem-bg.net/cart/48944p1r46268p1rf.html
    FX-6300
    http://nikem-bg.net/cart/47524p1r46268p1rf.html
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 19-09-13 в 20:17.
    Aug 2013
    А за тази FX серия четох, че доста греят, та ако може един съвет какво охлаждане да му взема.
    Sep 2012
    Греят по-малко от старите които гледаш в първия си пост. Във всеки случай по-добро охлаждане от фабричното ти трябва единствено за клок.
    Проблем може да има ако кутията е без въздушен поток без значение какъв е процесора. Та там трябва да внимаваш. Задължително 2 вентилатора.
    Един отпред да вкарва свеж въздух и един отзад да изкарва горещия.
    Aug 2013
    И ако може съвет относно какви вентилатори да взема.
    Кутията е тази :
    K350 (RC-K350-KWN1-EN) - Cooler Master
    Четох, четох и доколкото разбрах има един вграден отпред.На снимката се вижда( червен в долната част на кутията, отпред) . Въпросът ми е като я взема вътре ли ще е или само на картинка е така и какви вентилатори да купя.
    Sep 2012
    Който и да е 120 мм. И да кутията върви с един отпред. Демек само един ти е достатъчен да купиш.
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 20-09-13 в 16:02.
  17. Тук е от
    Aug 2013
    Arctic Cooling Вентилатор Arctic Fan F12 - 120mm/1350rpm - това препоръчвам аз, за цената си е страхотен.
    Aug 2013
  1. Продавам Дъно s.939,процесори s.939,Ram
    От val123 във форум Продава
    Последно: 07-08-12, 16:40
  2. Продавам процесори, рам, видеокарта, дъно
    От beretta92sd във форум Приключили продажби
    Последно: 06-10-11, 17:11
  3. Памети, процесори, охладители, дъно
    От Pago85 във форум Продава
    Последно: 02-10-11, 17:30
  4. Продавам дъно и процесори
    От badboy във форум Продава
    Последно: 08-10-08, 14:15
  5. Отговори: 5
    Последно: 15-04-08, 14:10
