Athlon XP 1700+ & Soltek 75KAV shutdown problem!
  Значи реших аз да посъживя дъното като му сложа по-як процесор, но се появи проблем със спирането на компютъра - хардиска като че ли спира, но вентилатора на процесора и захранването продължават да работят. Проблема го има и под Windows и под Linux.
Дъното е Soltek 75KAV. Процесора е Athlon XP 1700+ Т-bred. На сайта на производителя пише, че най новия БИОС Q11 поддържа XP 2600+ ako PCB версията на дъното е поне F1, каквото е въпросното дъно.
За експеримента сменявах захранването - не помогна. При връщане на стария процесор компютъра се гаси както трябва.
Сложих най-новите драйвери от VIA - пак нищо.
Писах на съпорта на Soltek обаче отговор не пратиха.
Какво мога да направя?
П.С. Веднъж да реша да пусна 2-3 поста и веднага ми сложихте flood control! Е това ако не е дискриминация!?
  mi zna4i purvo si nameri edna programka...kazva se windows power problem...ako i s neia ne stane...kvo da ti kaja...pri mene s duno VIA 694x i celeron 1100 poniakoga go prai su6toto...ostavat da vurtiat samo ventilatorite na zahranvaneto i videokartata....ba li mu mamata...
  Ами според мен щом проблема ти е и в двете ОС, знаи остава основната входно-изходна програма. От поста ти разбирам, е освен с нов процесор си освежил дъното и с нова програма. Така ли е наистина?
