Парола за суич Huawei S2309TP-EI
Здравей те,
бих искал да разбера каква е паролата за суич Huawei Quidway S2300 Series модел S2309TP-EI.
Имам такъв суич, но има парола и бих искал да е сменя, но не мога заради старата парола. Пробвах с паролите от този линк Huawei S2326 - сброс в дефолт | muff.kiev.ua но не става с тях. Явно или има друга парола или някой е сменил заводската парола и сега питам как да успея и аз да сменя тази парола или да го ресетна по дефалт да си върне настройките и паролите. Ако някой има идеи да пиши.
Отговор: Парола за суич Huawei S2309TP-EI
Това е управляем switch и си има парола която ако не я знаеш - ресет и наново конфигурираш
няма друг начин.
Е аз нали от това се оплаквам и казвам, че правя всичко това, но пак не става, защото паролата, която е посочена в горния линк с инструкция не става и не мога да премина на следващия етап. Затова питам за друг начин за премахване на заводската парола.
Мдам, ако суича е откраднат от някой интернет доставчик и той е налял custom firmware с друга дефолтна парола (както правят в 99.9999% от случаите) ще влезеш точно никога. Вадиш чипа (ако няма JTAG куплунг на платката) и флаш на оригиналният фирмуер, след което се влиза по описаният начин.
Абе аз не знам дали е краден, аз съм си го купил пък кой от къде го е вземал не ме интересува. За мен важното е че го имам и трябва да го отключа другото да го мисли който иска. Хаха.
Гледам и други хора в нета пишат за този проблем така, че едва ли са откраднати толкова много такива устройства, а по скоро се касае за нещо друго може би.
Ти можеш ли да качиш тука някакви снимки на този чип, който трябва да се маха и да обясни подробно как става това.
И аз имам интерес по тази тема.
Здравейте колеги,
дали някой успя да реши този проблем с 2309 комутатора ?
Със старите версии default паролате беше само: huawei.
С новите версии: Admin@huawei.com с главно "А"
Здравейте да повдигна темата от прахта.
Тези дни един пич ми продаде в ОЛХ S2300 оказа се че е заключен с парола .
Нито huawei , Admin@huawei.com работят.
Версията е :BIOS LOADING ...Copyright (c) 2008-2011 HUAWEI TECH CO., LTD.
(Ver149, Mar 15 2013, 11:02:25)
Възможно ли да ми помогнете направих си кабел , но до тук свършват познанията ми на три грешни пароли се рестартира . Предполагам че вероятно е със сменена фабрична парола.
Отворих го не видях да има хардуерен ресет на платката както и няма собствена батерия.
Идеята ми беще да го купя и да го направя като жичен рутер за вкъщи .
Ако някои има идея моля да я сподели и някоя парола на някои интернет доставчик предполагам че броиката е присвоена от някъде, продавача не ми вдига телефона.
В момента не раздава IP-та и не взима от моя рутер.
Иначе зарежда :
BIOS LOADING ...
Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu ... 0
Auto-booting...
Decompressing Image file ... done
There is no record in region Exception.
PPI DEV SysInit..................OK
Hard system init.................OK
Begin to start the system, please waiting ......
VOS VFS init.....................OK
Startup File Check...............OK
VOS monitor init.................OK
CFM init advance.................OK
PAT init ........................OK
VOS VFS init hind ...............OK
VRP_Root begin...
VRP_InitializeTask begin...
Init the Device Link.............OK
CFG_PlaneInit begin..............OK
CFM_Init begin...................OK
CLI_CmdInit begin................OK
VRP_RegestAllLINKCmd begin.......OK
create task begin................
task init begin...
Recover configuration...OK!
Press ENTER to get started.
Login authentication
Password:
