Здравейте! Днес си купих горепосочената флашка, когато я включа кум компютъра не я показва като removable disk а kato Local Disk и не мога да я направя bootable с Windows 7 DVD/USB download tool. Има ли някакво решение или съм се прецакал?
Зддрасти. uninistall на usb драйвера, след което вадиш флашката и я слагаш наново (драйверите ще се преинсталират автоматично) и би трябвало да се познае както трябва. Проблема е драйверен а не хардуерен.
Не става! Четох из нета че проблема идва от Microsoft някакви защити за уин 8.
А това дали няма да помогне ?
Create Bootable USB Thumb Drive (Key) Using Diskpart with Windows 8 Media to Install Windows 8 Release Preview or Other Operating System - ITProGuru Blog by Systems Management Expert Dan Stolts - Site Home - TechNet Blogs
Би трябвало да стане, diskpart не го е грижа дали е removable
Направих го номера с диск парт и сега не ми показва изобщо флашката, как да си я оправя?
В Disk Management какво се вижда ?
Вътре в Disk Management има списък с наличните дискове, като един елемент от тоя списък е флашката.
!!!!! Ако не си работил с Disk Management досега, то много внимателно с него, за да не изтриеш хард диска. Преди да продължиш нататък, трябва да си абсолютно сигурен, че си идентифицирал кое в тоя списък е хард диска и кое е флашката. Ако не си работил с Disk Management досега, поразгледай няколко клипа в youtube как се стартира и как изглежда !!!!
Нормално е при такъв проблем да опиташ да изтриеш наличните партишъни върху флашката, после да създадеш отново един нов партишън и да го форматираш.
Някои екзотични партишъни, не могат да бъдат изтривани с Disk Management и се налага да се изтриват с diskpart.
ПП.
А с процедурата от линка (в предишния пост) всичко ли мина нормално, или се появи грешка на някоя от стъпките ?
Преди да се занимаваш с Disk Management, опитай пак процедурата стъпка по стъпка.
Оправих я! С diskpart-a всичко мина нормално, проблема беше че не му дал буква :D, та само буква липсваше и си го показа. Обаче пак си я разпознава като local disk... явно няма оправия.
