Проблем при превърляне на данни на нов HDD
Здравейте, наскоро си взех HDD WD Blue 2,5 WD7500BPVX 750GB, 5400 об./мин, 8MB, SATA 3, който ще се използва само за съхранение и гледане на филми. Обаче имам сериозен проблем с него, който честно казано си нямам идея от къде може да е.
1. При прехвърляне на видео файл от компютъра на HDD-то, се разваля качеството на филма. При плейване на файла от двете места на едно и също място този от HDD-то, размазва картината, а от комп-а си е ОК. Ако върна видеота от HDD-то на компа, проблема си остава, така че явно не е кабела. Такова нещо виждам за пръв път. Пробвах да го форматирам и под NTFS и под ехFAT... все тази.
2. Другия проблем е, че някои филми при превъртане директно дават грешка или "замръзват" и трябва да се рестартира файла, за да тръгне. Ако го включа към ТВ-то се налага по няколко пъти да го включвам и изключвам, за да тръгне нормално.
Пусках го за проверка за грешки.... няма!
Някакви идеи, от къде може да е появява проблема, освен дефектен хард...
П.П. Пробвах да сваля филм директно на харда... всичко си е ОК, но когато го прехвърля на компа, пак се разваля качеството.... започвам да се чудя, дали не е все пак кабела - USB 2.0. Но пък кабела е от друг хард, с който нямам такъв проблем. С друг комп дава същите проблеми.
Прикачен файл 13848То и самото качество не е нищо особенно, но тази пикселизация я няма в оригиналния файл!
Отговор: Проблем при превърляне на данни на нов HDD
закачи го вътре в компа и тествай дали не е от кутията
Абе май ще се окаже друг проблема.... Изобщо не стоплям че всъщност го включвам в кабел, който е изваден на бюрото за по-лесно( с с две думи стават два кабела).... Май от това ще е... Доста стар и кучи марка...
Не е кабела, остава да е платката на кутийката, следващото е самият хард...
kaizera
Я първо го форматирай с този инструмент.
Купуван е от емаг и им го върнах за тестове и евентуално за смяна.
П.П. - Диагностициран, като дефектен и подлежи на смяна!
