 Проблем с неработещо дъно
  Имам проблем с едно дъно MSI 790FX-GD70 . Доколкото разбрах, от енергото са правили нещо и са пуснали повече ток към захранването. Старото захранване подаваше 3-те волта но не тръгваше. Смених му захранването с ново. Сега като го стартирам, уж всичко е наред, лед диодите светят, перките въртят, но компютъра/монитора не тръгва.
На това дъно има едни "кристали" за грешки като го включа показват FF.
Пробвах с друго видео, извадих паметта, пробвах с едната платка само, все същото. Не дава никаква сигнализация. За момента идеите им се изчерпаха, ако някои има някакви идеи може да ги сподели...
Старото захранване е ТермалТейк, но това не е гаранция, че не пуснало повече ток...
Снимка на дънотоПрикачен файл 13998
     Отговор: Проблем с неработещо дъно
  чипсетът му е явно умрял. А ти сигурен ли си, че в момента е с процесор, дето поддържа?
fXOrange
    С процесора с които си е работил преди токовия удар е...
Лошо ако е чипсет, аз си мислоех за нещо като изтрит БИОС евентуално... Не че това е хубаво де, щото е запоен на дъното и там ще си е играчка...
  а без рама, като го пуснеш, какво става?
  Днес, 11:54
 glowndark, вмсто да се занимаваш с глупости и да се чудиш какво става, защо не го закараш в някой читав сервиз да го прегледат? Въобще не е задължително да е проблем в чипсета. Преди това има чип който изработва напреженията и може той да е виновника.
fXOrange
    Без рам, без видео, ни звук ни стон
stenly
 Днес, 11:54 Въобще не е задължително да е проблем в чипсета.
    а ти какъв отговор би дал, при такива условия, просто като идея, в някакъв вид помощ? :huh:
stenly
 Днес,
    иначе вентилатори и ламби бацат правилно
  И ако няма примерн онапрежение към процесора дали няма пак да се въртят вентилаторите?
stenly
 И ако няма примернонапрежение към процесора дали няма пак да се въртят вентилаторите?
    Да ще въртято и без процесор ще въртят,  но  го тествах с ново захранване, кото със сигурноат ппдава ток. Друг е въпроса дали стига до процесора или нещо е изгоряло
  Пак обяснявам , има чип на дъното който от 12те и 5те волта идващи от захранването прави напреженията необходими за процесор, памет чипсет и т.н.
