Някой запознат ли е с PixelView Model: PV-CL5480P+
Много ми трябват някои подробности около тази видео карта + ТВ тунер. Взех я 'втора употреба' и незнам за какво са и джъмперите и изходите. Ако някой има такава или manual за нея нека помогне. Тя иначе си бачка, но capture-а не мога да го задействам правилно, а на сайта на ProLink има manual само за последните им продукти.
При опит за 'capture' на нещо в *.avi формат/примерно клип/, като му дам вече да спре записа, ми изписва: "Warning: No frames captured. Confirm that vertical sync interrupts are configured and enabled!"
Разбирам какво означава, но не разбирам какво трябва да направя. При capture на отделен frame няма проблеми, но на 'Capture Video' се получава това, въпреки че пробвах всякакви стойности за Frame rate/от 5 до 100/.
Благодаря
Променено от Walker на 11/06/2001 13:41:43
Номера е следниа.Пускаш тв или видео входа да се вижда на екрана.После исключваш тв или квото е там.Тоест затвариаш всички прозорци свързани с пиксел виу.Пускаш виртуал дъб 1.4д(virtual dub1.4d)davash file i dolu menuto capture avi.posle davash video surse i format 320x240 za nachalo i 25kadura i posle kaji kvo e stanalo.
Стана това, че вече съм с Chronos Shuttle II TV/FM и нямам грижи...
