Някой може ли да ми каже какъв точно е смисъла от охлаждане на харда ?
смисъла е да не загрява прекалено защото прекомерно високата температура = смърт на харда
Моя освен това сякаш става и по безшумен :)
Абе има полза наистина, просто не рискуваш ХДДто :) една 80мм. отпреде стига.
Именно и аз чух че ставал по-безшумен, но какъв е смисъла когато ще "бръмчи" 80 мм.-ов вентилатор?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Именно и аз чух че ставал по-безшумен, но какъв е смисъла когато ще "бръмчи" 80 мм.-ов вентилатор?
<div align="right">оргинално мнение на Penta</div id="right">
Ама не е верно че ти трябва 80 мм - един 60 мм бавнооборотен стига. Сложи го да духа отдолу и най-добре му направи кутийка - може от картон.
Аз така направих и нищо не се чува. - освен това доста ефективно охлажда.
Тъй като моята кутя е MiniTower нияма каде да й сложа вентилатор на самата нея ,та сложих под HDD-то един Spire за 14 лв.той има 2 вентилатора не съм ги гледал по колко са им диаметрите обаче не са много големи!Та исках да кажа че наистина ми се струва по-тих с тях(и по-студен разбира се)
Xaxaxa moq kato go pipna pari kato za svetovno ama ne sum mu slagal ventilator o6te. Kato se zamislq ste napulno pravi!!!
Знаете ли пък аз какво направих - вместо да слагам вентилатор сложих харда зад единия 5-инчов слот и на него пробих 5 отвора (7-8 мм диаметър) и сега част от въздуха засмукван от вентилатора на кутията минава от там и определено го охлажда - преди винаги беше топличък а сега като го пипна е поне на половина по студен. Сигурно не е ефективно като с допълнителен вентилатор но поне не съм слагал допълнителен вентилатор [:)][:)][:)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сигурно не е ефективно като с допълнителен вентилатор но поне не съм слагал допълнителен вентилатор [:)][:)][:)]
<div align="right">оргинално мнение на laMARTIN</div id="right">
по-добре някакво охлаждане отколкото никакво [:D] пък и май е излязло евтино... [:D]
