Проблем с Дисплей VGA порт при Toshiba Satelite L300
Здравейте! Както се вижда от заглавието имам проблем с RGB-VGA порт-а на лаптопа ми Toshiba Satelite L300 1F8, та проблема е следния когато включа RGB кабела към монитор или LCD TV въобще няма никакъв сигнал пробвал съм абсолютно всичко четох по разни форуми и т.н. ходих на сервиз и от там ми казаха, че ще ми излезе много скъпо и няма смисъл да правя нищо по въпроса мен ако питате въобще не им се занимаваше та според вас възможно ли е да е изгорял само VGA-RGB порт-а? и ако го сменя дали ще се получи? Също така мисля да сменя PCI-E безжичния модул който в момента е Аtheros AR5007EG с някой безжична карта която подържа n стандарт някакви съвети за нещо евтино и трябва ли да има съвместимост или е без значение?
Благодаря ви! :)
