RAM
Kakva e nai burzata koiato se prodava v bulgaria ?Dosega ne sum vijdal niakoi da prodava corsair samo kingston hyperx.I v4era pak gledah niakuv test v tomshardware mai be6e .Nikakvi moduli ddr novi s visoki 4estoti se okozaha po slabi ot ddr 333?Kajete si i mnenieto za ddr333 vs ddr400 za intel i amd procesori.
RAM
TwinMos PC3700 - което ще рече на 466мхз. Тове е най-бързото и се продава в БГ. Просто другите все още са бая скъпи и няма кой да ги внесе, то не че TwinMoas-а не е, ма ония са майка си и баща си по цени ...
Иначе ДДР400 е винаги повече от 333, няма ко да си говорим на тая тема. 333 може да стигне 400 но на най-слаби тайминги, което я скопява от всякъде.
RAM
Ami i az sum na tui mnenie ama vij tuka http://www6.tomshardware.com/motherb...508/index.html
za P4 nadali ste e sustoto.
RAM
И какво точно трябва да видя там :)
Не мога да разбера какво точно питаш, конкретизирай малко :)
Аз ти казьах вече коя е най-бързата памет която можеш да намериш в БГ. Както и това, че няма модул 333 който да е по-бърз от същия но на 400 Мхз. пък дори и да е на най-бързите тайминги :)
RAM
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ami i az sum na tui mnenie ama vij tuka http://www6.tomshardware.com/motherb...508/index.html
<div align="right">оргинално мнение на npu3paka</div id="right">
Ами в тази статия пускат паметта aync за постигане на 466MHz, което е напълно безсмислено. При AMD нема никакъв сми да се пуска async.
То и цялата статия е малко *****ски направена, щом не са тествали в sync режими при 233FSB. При Р4 наистина ще има повече кяр, защото там async помага, ама не и при новите DUAL CHANNEL платки. И при тях само от о/с има сметка.
RAM
Ami za tova pitah .No zna4i li tova 4e tia moduli na twinmos vurviat po burzo otkolto na corsaira i kingston hyperx ddr400 v sync.
RAM
Разлика в производителността не можеш да получиш, освен ако 0.1% за теб е разлика...
Основната разлика е в това, коя памет до колко MHz издържа, при какви настройки и т.н. - тук е далаверата [;)]
