 Проблем с монитор Asus VW202SR
  От няколко дена наблюдавам проблем с монитора, който се изразява с някакви сенки които се получават при определин обекти. Също така, като поставя курсора на дадена икона, се наблюдава същия ефект. Прилагам снимка за да покажа за какво става въпрос.
На какво може да се дължи това? Видеото (NVIDIA GeForce GTX 560 Ti) е с последни ъпдейти, но не мисля, че нещо може да е от това.
     Отговор: Проблем с монитор Asus VW202SR
  Почиствал ли си я наскоро .
ОСвен драйвер  бих заложил на самия Windows !
  Уина е седмица с последни ъпдейти, но да ти кажа честно, за почистване не съм мисли отдавна. Утре ще я свърша тази работа.
  Уиндоос какво да го правиш аз го държа на нетбука само заради лизинговата програма. Предимно ползвам линукс като пусна на уина все едно съм се върнал на компютър от преди 10години. Имах на компа стационара някакви подобни проблеми като твоя след минавяне на линукс край с проблема.
  Велев - въпрос на вкус.
На мен линукс не ми върши работа , заради слабия performans със SQL database  , сложна поддръжка на мултимедия и трудно и мудно архивиране.
  Mr.TECHNO, благодаря за съвета за почистването. Вътре беше ужас....Проблема вече го няма.
  Както при климатиците - "ламелите" се задръстват и пастата се изпича и става ........................
Радвам се че съм бил полезен, но да ти кажа че на късмет си предотвратил по-голяма беля ( отлепен чипсет )
  Ще съживя темата малко. Въпреки, че машината е почистена преди няма и месец, отново декстопа трепти някак си....Не мога да разбера, от какво се получава, като го чистя толкова редовно вече. Има ли вариянт нещо от видеото да прави проблем?
Също така, на дъното имам вградено видео - как мога да го подкарам за да видя дали ще има същия ефект?
  вграденото видео трябва да е разрешено от БИОС-а .. след което просто слагаш кабела на монитора там и ще тръгне ( възможно е да нямаш драйвери обаче ) .. а проблема ти може да е от много неща като се почне от монитора ,видеокартата ,захранването може да е скапано/тръгнало ,както и дъното т.е. иска си диагностика и налагане на други части и ще лъсне проблема
  Включи като за начало монитора в друг източник на сигнал - компютър - лаптоп. Ако проблема го няма значи е в компютъра. Ако го има, значи нещо с монитора не е наред...
