Принтер Brother DCP-J4120DW, вид мастило?
  Здравейте сеткомъри. От вратата за краката - имам принтер Brother 4120. Питането ми е свързано с мастилото му - какво е - на пигментна или на водна основа? Чета разни неща, но не мога да открия точна информация, уж черното било на пигментна, а цветното на водна, ама? Или как мога да го тествам, за да съм напълно сигурен?
     Отговор: Принтер Brother DTC-4120DW, вид мастило?
  Принтера не се ли казва DCP -j4120dw?
Brother и Epson използват пиезоелектричния метод на печат и там мастилата не са на водна основа.
  Опс, по навик, че често при мен се използва ДТЦ съкращението. Да, DCP-J4120DW е. Значи и черното, и цветните са пигментни, благодаря за информацията. Скоро мисля да поръчам мастилници с други чипове с възможност за ресет без програматор и набавям теоритията все още :)
  Иначе Brother се хвалят, че тяхното мастило Innobella™ има повече от 100 съставки и е получено след много експерименти. Много ме съмнява ,дали съществува успешен заместител. При HP и Canon нещата са по-лесни. Иначе,като гледам себестойноста на отпечатване на 1 лист при малките консумативи е ~ 23 ст., докато при големите е ~ 15ст.(което не е чак толкова много).При калпави консумативи бързо се скапват главите, а те са скъпи.
  Принтирам малко и 1 черна вероятно ще ми стигне за повече от година, цветните още повече, но пък... Султанът обича смелите, нали така :)
Виж какво намерих: в началото говорят за разни картриджи, кои са съвместими с модела и "The Brother inks are from the innobella ink series, that mean the black  ink is pigmented and cyan, magenta, yellow are dye based inks." Намерих го на няколко места като информация, но пък Линкълн казва, че всичко в нета е истина... :D
Значи черното и цветните са различни? Трябва да потърся ако капна от резервоарите на лист или нещо друго дали мога да разбера какви са в действителност.
  Отпечатай един лист и после веднага  с пръст опитай се да размажеш отпечатаното. Ако е с водна основа няма да изсъхне веднага. От друга страна много бързаш, щом има повече от година.За твоя сценарий хората са измислили специални принтери. Може да допълваш мастилото когато искаш и с оригинални консумативи себестойноста на отпечатана страница е около 1 ст.
  За жалост не съм го видял този вариант, когато избърах моя. Гледам пак са от DCP серията, предполагам, че мастилата са напълно еднакви. Цените на черното са около 14 лева за шишенце, на цветните - по около 11, мисля, че си заслужава напълно. Много благодаря за информацията, това с оригиналните мастила честно казано никога нямаше да тръгна да го търся, очаквайки, че или не съществуват, или са сериозна цифра.
Сега остава да реша като дойде време за пълнене дали да използвам оригиналните резервоари или да поръчам ей тези с ресетващите се чипове.
Разглеждайки ги по-подробно, както и оригиналните резервоари - имат допълнителни отвори, от които влиза въздух, за да не става вакуум вътре. При тия, които са цял картридж - глава с резервоар в едно са или тампонче, или резервоар от фолио, който се свива, а тук са пластмасови с въпросния допълнителен отвор. Мастилата засъхват ли вътре в самия резервоар, когато има такъв отвор за изравняване на налягането?
  DCP серията е 3 в 1, а MFC е 4 в 1(има факс). Оригиналните LC223 са за 550 л. ,тези които си показал дават само количеството мастило. Не мога да преценя колко точно е сметката. Тия от Brother T....  много лесно представят пълненето на резервоарите с мастило. Хората са го измислили, не съм ги виждал на живо. Но моделите са от миналата година. Canon също от тази година има подобни модели. Трите модела на Brother и Canon и съответните им мастила се продават в Т-полис и Т-маркет, като ми остане време,ще отида да ги разгледам по-подробно. Epson има много по-богата гама от подобни принтери, но имат много слаба дистрибуция във България.
Това си е революция в принтирането. Едно е отпечатването на 1 лист да струва около 20ст.,както досега. Друго е да струва около 1ст.
  Тия дни имах няколко страници със схеми да рзпечатам и веднага се отрази на нивото на мастилото на първоначалните мастилници. Октрих обаче нещо много интересно и не смятам да поръчвам чипове, ще си помисля и дали да поръчвам изобщо други мастилници или да ползвам тези, въпреки, че са малки. Избързах да ги разглобя, за да разгледам, преди да са свършили и мога да направя "адаптор" за пълнене без разглобяване, за да не се отварят всеки път, както правят по видеата в Youtube и да се дупчат. Както и да е, не е интересно това в момента. Окрих, че като извадя мастилницата и я вкарам обратно, принтерът пита дали съм сменил съответния цвят, ако му кажа да - ресетва нивото на мастилото и я показва като пълна. :thumbsup:
  И като излъжеш принтера по този начин, какво печелиш?
Освен при някоя важна разпечатка да се наложи да си купуваш спешно мастило?
  Тия мастилници са с прозрачен визьор, може физически да се види колко остава в тях. Иначе печеля при презареждане - ако презаредя оригиналните или ако взема други (като от по-горните постове), мога да ресетна след като съм ги напълнил и да разчитам ориентировъчно на софтуерния индикатор. Ако чиповете не са ресетнати си принтира, но свети в червено нивото, до колкото гледах клиповете.
По повод визьора - в него има и един поплавък, светих в принтера да огледам къде влиза, предполагам, че е някакъв инфрачервен четец (като скролерите на мишките), който отчита дали са напълно празни, не знам защо има и поплавък, и чип, който брои.
  Това поведение може да е отчетено ,като грешка от Brother и да е поправено в следващите версии на firmware, така че внимавай с ъпдейтването му.
