Помощ при избор на захранване и хард диск при скромен бюджет
  След ъпгрейд на машината ми племенника на благоверната наследява дъното, процесора и паметта. Понеже новото дъно не поддържа IDE няма как да се ползва старият диск, а заедно с него ми се ще и ново захранване. Има ли начин да се вместя в едни 150 лева без да се правят огромни компромиси? Големината и скоростта на диска е без значение на първо време. Освен това ако може да метнете на лична(за да не е реклама) от къде пазарувате... От 10 години не съм купувал компоненти от тук, някои фирми са се преместили, други са затворили, трети са се  оляли ;-).Благодаря предварително.
     Отговор: Помощ при избор на захранване и хард диск при скромен бюджет
  Трябва да кажеш какъв е новия процесор ,дъното и ако има външна видеокарта ,какъв модел е. Иначе никой не може да си направи извод за нужното захранване.
  Дъното използва вграденото видео на и3-3150 и освен двдто и харда няма допълнителна периферия. Гигабайт х77  на сокет 1155.
  sandisk ssd plus 120gb струва долу горе 80-85лв. Твърд диск на тази цена много трудно се намира.
 FSP350-60APN(85) струва окоро 70 лв.Това е добро и аз имам същото от 4 години.
И двете се намират почти навсякъде.i3-3150 няма,сигурно става въпрос за i3-3250. Но това няма значение.
Сигурно трябва да се купят(ако няма в комплекта на ssd-то) брекети за захващане на ssd-то.Струват 5-6 лв. И цялата сума е към 160 лв.
  само да вметна, че бракетите не са задължителни. Тъй като не тежи, колкото hdd.
Достатъчно му е, да се хване с две болтчета, от едната страна и заспива. Въпросът е, дали кутията го позволява.
