Рутер TP Link 1043 ND - защо не осигурява 1000mbit?
Понеже от Coolbox вече съм на 1000Мбит интернет установих, че рутера който ползвам TP Link 1043 ND (v.1) не може да пропусне повече от 100Мбит независимо, че по спецификация го дават 1000Мбит. Пробвах с мрежовия кабел от медия конвертора директно в мрежовата карта на компютъра - достига до 600Мбит. След това свързах лаптопа с компютъра с лан кабели през изходящите портове на рутера и достигна до около 800мбит.
От тези тестове би следвало, че нито мрежовата карта на компа, нито кабелите, нито изходящите портове на рутера ограничават скоростта.
В спецификацията на рутера пише следното: One 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 WAN port, four 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 LAN ports, supporting Auto MDI/MDIX.
(http://static.tp-link.com/resources/...1910010639.pdf)
Тоест би трябвало и входящия порт на рутера (WAN порта) да не е проблемното място? Или аз нещо пропускам?
Отговор: Рутер TP Link 1043 ND - защо не осигурява 1000mbit?
cmyk
Най-общо казано,защото рутера ти е евтинджос...:)
Стана ми любопитно как тества скороста? Дърпа торенти, спийдтест ?
Спийдтест - за интернета с и без рутер.
Теракопи - когато тествах скоростта между двата LAN порта - комп към лаптоп.
cmyk
А кабелите дали са читави?
А иначе рутера е евтин и да ти кажа косура му с недостигане на тавана в гигабитовата мрежа е по малкия му кусур...
Можеш да пробваш и с OpenWrt фърмуер ако ти се занимава ;)
Повечето рутери трудно постигат гигабитови скорости. В моята домашна мрежа при копиране от NAS по гигабитова мрежа вдигам скорости до 80 - 85 мегабайта в секунда ~750 -800 мегабита. Рутера ми е Time Capsule .
Съдейки по отговорите може би аз малко объркано съм описал проблема в поста си.
Въобще не ме притеснява, че не достига абсолютния таван на скоростта т.е. 1000Мбита. Тези 800Мбита, които достигам са си ОК, сао че се постигат само между компютрите в мрежа направена през ЛАН портовете на рутера. Въпроса е защо не вдига повече от 100Мбита скоростта на интернета през рутера (ако свържа кабела на нета директно към компа се вдигат 600Мбита интернет - т.е. проблема следва да е в рутера)
Освен да не смогва - да не му стига процесора или паметта или да е ограничен софтуерна през WAN порта и NAT-а... Пак си мисля ако имаш желание да тестваш с опънсорс фърмуерa - там поне имаш по голяма свобода от към липса на софтуерни ограничения...
Закачи един компютър на WAN порта и го конфигурирай да се вижда с някой компютър вързан на някой от LAN портовете. Желателно е двата компютъра да имат SSD дискове. Пускаш копиране на голям файл (10 ГБ примерно) между двата SSD диска и виждаш максималната реална скорост която може да ти даде рутера между WAN и LAN.
