До няколко седмици смятам да закупя нов настолен компютър. Спрял съм се на два модела - https://plasico.bg/odin-six-core-fx-...4gb-19662.html и https://plasico.bg/powerful-intel-qu...-hd-12258.html . Моля помогнете ми да взема правилното решение.
А компютъра за какво ще се използва и какъв му е бюджета?
Значи процесорите и видеокартите са от годините 2012-2014 ,което за мен са си морално остарели,затова са толкова евтини.
категорично вторият
1. не плащаш за калпава видеокарта и ще можеш да сложиш нещо по-свястно, ако искаш да играеш игри
2. макар и стар, този i5 е достатъчен буквално за всичко, което непрофесионалист може да си представи. новите не са кой знае колко по-мощни от този, така че поколението да не те притеснява
Бюджета ми е до 800 лева и няма да се ползва за игри
Честно казано при анонимни захранване,хард диск и дънна платка аз лично бих се въздържал да си давам парите, даже и при такива дизайнерски кутии.
бих предложил
дъно ASROCK H110M-HDS LGA1151 - цена.
процесор Intel Core I3-7100 3.9GHz 3MB LGA1151 box - цена.
памет Crucial Ballistix Tactical 8GB DDR4 2666 BLT8G4D26AFTA - цена.
диск HDD 1TB SATAIII WD Black 7200rpm 64MB - цена.
кутия RAIDMAX Vortex V4 Middle Tower ATX-404WBR - цена.
захранване DeepCool 500W 80+ APFC GP-BZ-DN500 - цена.
дава около 727лв но пък трябва да си около София
а и не съм сигурен дали въпреки, че пише box процесора има охлаждане. Ако няма - CM HYPER T4 QUAD HEAT PIPES - цена. още 53лв и дава точно 780лв. За сметка на това съм сигурен, почти всички ще ти кажат че си ги бива нещата.
Единствено е скъпа кутията, може да свалиш 20лв от нея, ако си вземеш някаква, но тази е доста подобна на каквато си харесал и второ има един 12см вентилатор, който дори да е средна хубост ако го взимаш отделно ще е 10-12лв.
Така че ще ти остане само да си вземеш видеокарта в последствие.
Единствено ти трябват отвертка и термопаста при сглабянето. Ако вземеш отделно охлаждане - в него има термопаста (MX3 Или MX4, не помня, но е ОК).
Ако си около Варна - Ардес, цените трябва да са доста близки.
Понякога в Sky цените са по-ниски, така че виж ги и там нещата! (Лаптопи, таблети, телефони, телевизори, компютри и други)
Конфигурирах нов РС. След инсталирането на Windows 10 нямам звук. Обратно - връзката от PC към TV с HDMI кабел зук има, картина НЕ. Дъното ми е Asrock H110M-HDV ddr4/Sata3/VGA+PCI-E s.1151. Тава е първа инсталация на РС-то. Къде може да е проблема.
Някакви преходници или адаптери има ли при връзката ? Или си е чист хдми кабел ?
Чист хдми кабел. Проблема също така е че няма никакъв звук до говорителите от РС-то. Компютъра е ням.
Коя версия на windows 10 е инсталирана? Инсталира ли Realtek high definition audio driver от сайта на Asrock?
Има ли допълнителна видео карта или само вградената?
