HP Compaq 6730S - Кръгово размазан дисплей
  Лаптопа си работи, но екрана е много размазан и почти не се вижда. Преинсталирах  го и по едно време се оправи. Заработи си нормално. Понеже му  бях свалил батерията , че е заминала реших да си я поставя. Изгасих го и поставих батерията. Стартирах и картината се размаза отново. Преди това докато му слагах актуализациите на ОС всичко си беше ОК. Ако му вържа външен монитор няма никакъв проблем и картината си е отлична.
Занесох го на сервиз и като отидох да го вземам казаха, че са го разглобявали и вероятно дисплея е заминал. Иначе си личи , че изобщо не е пипан от тях и не е разглобяван.
Моля за мнения какво може да му е , за което благодаря.
     Отговор: HP Compaq 6730S - Кръгово размазан дисплей
  Интересна работа снимам екрана с FSCapture  и уж е размазан а излиза ясна снимка. Другата е снимана с GSMa
  Според мен  дисплея е заминал. В сервиза хората са добили достатъчно рутина и без да го отварят да ти кажат какъв е проблема. FSCapture е просто софтуер, който прихваща данните от видеоконтролера и е нормално там всичко да е OK. Ако имаше проблем с видеокартата нямаше да ти изкара безгрешна снимка.
  Ако дисплея е заминал би ли показвал чиста и нормална картина ИЗОБЩО след преинсталацията.
  Според мен е съвпадение. Някой от лентовите кабели в матрицата дава лош контакт и при отваряне и затваряне понякога се намества. Затваряш капака, слагаш батерията, отваряш... и вече е прекъснал. Не знам защо си мислиш, че като е разглобяван ще личи. При внимателна работа и подходящи инструменти всичко се намества както си е било, включително лепенките върху винтчетата.
  Я си виж резолюцията на изображението и на каква резолюция по принцип работи дисплея на лаптопа. Имах подобен случай с една позната на която лаптопа работеше на HD вместо на FHD резолюция и мажеше яко :)
  Я натисни от долната страна на матрицата, там където е логото на дисплеят. Според мен е лентов кабел или видео, ама така от разстояние. Ако имаш съмнения занеси го в друг сервиз.
П.С. в сервиза трябва да ти направят диагностика и да ти кажат какъв е проблема - "вероятно дисплеят е заминал" ми е много странен отговор от сервиз...
