Коя 133MHz SDRAM бихте ми препоръчали?
  <font face="Arial"></font id="Arial">Здравейте!
Предполагам, че това е въпрос, който е трябвало да бъде зададен преди 2 години (и най-вероятно е, но не можах да открия нищо из форума), но откъде по това време толкоз и такъв акъл....
Та:
Коя е в момента най-добрата SDRAM 133MHz памет в Б-я и къде да потърси човек?
Благодаря!
  ами аз на предишния си комп бях с оригинална micron usa, изписана по поръчка и беше невероятно стабилна и бърза. сравнявал съм я с масовата pqi и kingmax и беше осезаемо по-бърза по тестовете. бях с duron 800@1050 и на turbo настройки ( максималните ) беше абсолютно стабилна. сложих pqi и компа не тръгна...
не знам дали изобщо можеш да си намериш сега такава, но ти я препоръчвам - ако ти попадне, взимай.
  [:)] FearMe, точно това имах предвид. А за изписването по поръчка, трябва ли да имаш някакви познати или може човек да го направи и сам?
Ако някой знае за някаква фирма в Б-я, която да продава качествена памет, да каже, моля!
Поздрави!
  Можеш да си вземеш и TwinMOS. Аз съм с такава но не съм я пускам на максимум настройки защото дъното ми не позволява, по точно сегашния ми биос.
  eistee, разбира се, че най-лесно е с познати във фирма. т.е. поръчваш си и те я поръчват нататък. е, ако имаш някой там, който да ти я купи и прати - по хубаво няма. иначе вече sdram е трудно да се намери. пробвай да убедиш някой с elitgroup да upgrade-не към ddr [;)].
  Сега гледам че във D&G има памети Micron. Ако не си от Варна търси в Ресет.
  TwinMos e dobra as sa6to sam s takavs osezatelno e po barza ot masovo izpolzvanite pqi
  А някои знае ли къде мойе да се намери памет SD RAM 150 или 166. И на каква цена е?
  Viking или KingMax ама ценичката им е малко по-солидна ,но си заслужава
