Страница 18 от 37 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 548
Покупка на SSD + HDD
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #256
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    WD green е с равнинно TLC и контролер на корейската Silicon Motion.Няма кеш памет.
    WD blue е 3 вида ---> WD Blue PC SSD, WD Blue 3D NAND SATA SSD и WD Blue SN500 NVMe SSD. Първия е с равнинно TLC втория е с 64-слойно TLC, третия е с 96-слойно TLC.
    Първите два са с контролери на американската Marvell,третия е със собствен контролер на WD.Всичките имат кеш памет. WD обяви даже,че повече няма има SATA SSD-та.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #257
    оптана четох че са го отключили и за целерончета и пентиуми от някои поколения с последнитее драйвери. така че може и да има някакъв резон минимален ако влезе на добри цени...
    Jan 2006
    #258
    Втори хард ми гори 120GB WD Green за 14 месеца.компа е пуснат постояно.На другия имам един китаец от алито той е почти на 2 години ,пак компа не се спира за сега работи.
    Mar 2018
    #259
    Май си е риск с тези бюджетните. Аз първо бях взел един Patriot burst 240 GB, но за няма и седмица започна да работи много бавно. Върнах го и го замених за wd green 240 GB, за момента работи, но ми е за експерименти и не го товаря особено, въпреки че е постоянно включен към десктопа, който работи по цял ден.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #260
    Производителите на флаш памет са 4 в света(има и някакви китайци ,които се мъчат общо взето, но те не трябва да се броят). Един от тях е кооперация между Western Digital и Toshiba Memory. Те откриха най-големия си завод досега . Акцента ще падне върху производството на 96 слойна NAND.
    Toshiba Memory and Western Digital to Jointly Invest in Flash Manufacturing Facility in Kitakami, Japan
    Като миноритарен собственик в Toshiba Memory Kingston представи ново SSD с 96 слойна TLC NAND .
    KC2000 NVMe PCIe SSD
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #261
    Gigabyte бързат да се похвалят ,че след няколко дни на COMPUTEX ще представят първото в света PCIe 4.0 interface M.2 SSD.
    GIGABYTE will enable your solutions of tomorrow and bring smart to life
    Тези SSD-та ,които святкат се наричат геймърски и геймърите много им се радват. Ето какво измисли Adata.XPG SPECTRIX S40G RGB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #262
    Новите процесори на AMD(имат 24 PCie 4.0 линии) и чипсетът X570 са напълно готови за работа с PCIe 4.0 x4/x2 SSD,
    Като например тази дънна платка на Gigabyte -->X570 AORUS PRO
    Вижда се от абзаца :
    Integrated in the CPU (M2A_SOCKET):
    · 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
    1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
    · 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
    1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
    Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
    1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
      * For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
    2. 6 x SATA 6Gb/s connectors
    3. Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
    Phison също е готов от началото на годината с необходимия контролер(произведен по 28 nm процес на TSMC).
    Consumer Electronics Show 2019
    Слезващия контролер се очаква да е по 12 nm процес на TSMC и се очаква отделяната топлина да спадне значително.
    Появи се и първото PCI-Express 4.0 NVMe SSD---> AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB
    Phison също претендира ,че е създал първия в света PCI-Express 4.0 NVMe SSD.
    MSI Lightning Gen 4 Solution with PHISON PCIe® 4.0 SSD at COMPUTEX 2019
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #263
    Очаква се юли масово производителите да представят PCI-Express 4.0 NVMe SSD.
    Intel твърдо си държат на тяхната Optane™, затова днес представиха Intel® Optane™ Memory M15 Series
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #264
    Corsair също анонсира PCI-Express 4.0 NVMe SSD с контролер Phison PS5016-E16.
    CORSAIR Announces New AMD X570 and PCIe 4.0 Ready Force Series MP600 M.2 SSD
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #265
    Seagate пусна първите 16 TB твърди дискове за масовия пазар(за NAS).
    IronWolf(Data Sheet)
    IronWolf(User Manual)
    IronWolf Pro (Data Sheet)
    IronWolf Pro (User Manual)
    Както се вижда 14 TB и 16 TB модели са с 9 плочи и 18 глави.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #266
    SK Hynix, която е бивша компания на Hyundai и е един от четирите производители на NAND е започнала масово производство на 128 слойна NAND и разработва 176 слойна NAND.
    Така NAMD чиповете стават с все по-голям капацитет и по евтини за производство.
    SK hynix Starts Mass-Producing World’s First 128-Layer 4D NAND
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #267
    както казах преди около 6 месеца на един приятел:
    - Не съм мислел, че някога ще се замислям колко големи да са партишъните на SSD-то ми
    Mar 2018
    #268
    Аз също не се замислям. При тези цени в момента, можеш да си купиш SSD за ОС и софтуер и отделно SSD или/и HDD за склад. Аз на десктопа имам 3 диска: Samsung 850 Evo 500 GB за освновна система, програми и игри, WD Green 240 GB за експерименти и отново някои игри, и трети механичен диск WD 3 TB за склад, игри и всичко останало. Отделно имам още дискове на лаптопа - 240 GB SSD, 1 TB HDD, един който ползвам с кабел през USB от лаптоп за прехвърляне на данни 500 GB и още един стар 500 GB 3.5" диск, който има малко лоши сектори, но иначе работи перфектно. Изключил съм го и съм качил там разни неща, които не са ми важни, да има за резерва :D
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #269
    Досега външните SSD-та се реализираха чрез преходник между USB от една страна и SATA или PCIe от друга. С най-новия контролер на Silicon Motion няма подобен мост. Подобно на флашките има 1 контролер---> SM3282 .
    Ако на някой му се чете новата спецификация на NVM Express 1.4.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #270
    Ето ги и характеристиките на Corsair Gen.4 PCIe MP600---> 1TB и 2TB .
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 03:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 22:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 13:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 11:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 01:36
