Problem s detektvaneto na Seagate Baracuda ATA IV
Abe vzeh si gore spomenatiq hard koito e 80 GB i go zakachih na mashinata ,pri startiraneto obache go hvashta che e Seagate obache zabiva PC-to v momenta v koito izkarva tablicite s hardware-to.I tam zabelqzah che nemoje da izkara kolko GB e diska.Iavno problema e s detectvaneto na goleminata mu.Verno che dunoto ne mi e mnogo novo "Shuttle HOT-661" i e s posledniq update na BIOS-a,koito e ot 2000 godina.Inache nqmam problem s detectvaneto na 40GB -tozi koito imam v momenta e takyv i si raboti normalno no iskam i da moga da zakacha i 80GB che pusto mqsto vse ne stiga :)).
Probvah diska i go zakachih na drugo pc i tam si raboti bez problemi.
Nqkakvi idei?
Опитай в биоса да му зададеш параметрите ръчно... Иначе на www.rom.by има един универсален патчер за AWARD Биосите... той решава и сума ти други проблеми, примерно и разпознаване на Купермайни и Тулатини
Mersi ti mnogo za infoto.
Na pyrvo chetene na site-a izglejda che tochno tova mi trqbva :)))
abe na pryv pogled izglejdashe che tova mi trqbva no sled kato si pachnah biosa i go flashnah pek si ostana syshitq problem
A za ruchnoto zadavane na parametrite na diska nqmam takava obpicq v BIOS-a,vsichko si detectva sam
pri mene se okaza chekmedjeto.pregledaj si kabelite ako samnogo stari
На дисковете Maxtor има опция чрез джъмперите за такива случеи като твоя.Просто го лъже при тръгване за пълният му обем.На старото ми BX дъно в биоса ми показваше 65535 MB а диска беше 80 GB а под Дос и Windows си излизаше 80 GB.Провери на лепенката върху Сегейта ти.Може и там да е описана такава комбинация с джъмперите или пък ще ти се наложи да сваляш от сайта им програмака която пак върши същата работа като номера с джъмперите.
я вземи да махнеш всички джъмпери и го остави без
може и да мине номера
А що не вземеш да попроучиш дали дъното изобщо може да детектне такъв диск. И се моли дано да минеш само с по-нов bios.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">оргинално мнение на Pav4o</div id="right">
с риск да ме ругаеш, я пак провери няма ли "User type HDD" в "BIOS" -setup-a
Pri mene v BIOS-a nqma opciq za rychno zadavane na parametrite.
Kato se porazhodih iz site na spacewalker i tam namerih info che dynoto moje da mi detectne samo do 40 GB.
Ta pitam se dali e vyzmojno vse pak da puskam po-golemi hdd?
Ами вече няколко пъти писах но явно има проблем с нещо по сърварите. НАпиши си ревизията на дънната платка 1.0; 2.0; или т.н. и ще ти пратя БИОС, който ще ти свърши работа.
tenkol@mail.bg
