Помощ при това много спешна
Кабела на монитора ми нещо прави големи проблеми, не иска да изкара зелен цвят, аз го замерих но всичко си е наред, монитора ми е: DAEWOO 14', стар е и е с кабел 9-15,намерих си друг кабел като този модел, но се оказа че имало няколко системи някои може ли да ми каже как да си оправя моя кабел и къде продават избщо такива кабели, ако продават?
Ами що си мислиш че е от кабела? По скоро проблема може да е вътре в самия монитор. Често горният дефект се получава и от лоши връзки по видео платката на кинескопа на монитора! Оправя се чрез презапояване на лошите споики!
от кабела е защото, като го размърдам се появя от време на време зеленото, но няма как да разбеа в какво положение да го оставя
ако ида там сха ми земат поже4е пари от колкото мога да взема за този сандък
Отиди в Ресет ако си от София.
Или при дилърите им от страната!!!
Няколко (3-4) жифорски са ми правили този проблем. На две от тях нямаше червено, на другите не помня... Самият куплунг на картата се разваля след често сменяне на монитор. Много трудно се оправя този проблем, защото платките са многослойни и почети невъзможно е да се презапои куплунга...
При тебе щом викаш че е от кабела... знаеш процедурата...
както казах проблема е изцяло в кабела сега му смених куплонзите и си работи
