специфично - доасаден проблем с мишката
от няколко дена имам много яко досаден проблем с мишката.
Не мога да обкръжа няколко елемента, с левият бутон. Дали текст, дали папки, дали снимки, проблемът е един и същи. Също на интервали ми изчезва десният клик, както и възможността за обкръжаване. Демек натискам и нищо не се случва.
Мерките които съм взел са една купчина.
1 ресинхронизиране с базата
2 сменяне на батериите на мишката
3 сменяне на юсб порта
4 търсене на вируси
5 изключване прогресивно всяко едно юсб устройство, за установяване на конфликти
6 преинсталиране на системата (не бях преинсталирал от 6 години)
7 флашване на биоса с 2 различни версии
Тест с други две мишки, една от която е с кабел. При тази безжичната проблемът се оправи за два дни, след което самата мишка започна да забива, като се съвзема след интервал около 20сек. При втората с кабел, проблемът е същият, като първата.
Направо вече ми се изчерпа черпалото.
Задавам си въпроса дали околната среда не действа нещо, като на бюрото си имам - телефон, таблет, джойстик, ключовете на колите ми. Две бази за хард дискове - eSATA, USB3, които пускам, само когато имам нужда.
Мишката която ползвам е стара и обикновена лоджитек ЕХ100. Системата ми е 7 64 SP1.
Дайте някаква идея моля.
Отговор: специфично - доасаден проблем с мишката
Може чипсета да прегрява. Ако е с радиатор смени му пастата.Може проблема и да е в RAM, може да я тестваш.
fXOrange
Първо установи дали е софтуерен или хардуерен проблем. За начало тествай с работеща жична мишка.
С кой браузер си?
Че аз в последно време се сблъсквам с друг проблем:
Маркирам текст и давам Cntr+C, после на друго място Cntr+V - резултат "Ядец!" Правя операцията с десен бутон на мишката ->copypaste от падащото меню - става. И това е когато си реши, без видима закономерност.
не съм и помислял за чипсета и рамата, тъй като други проблеми нямам, освен този. Сега ще пусна един тест да видим.
точно това търсех да установя първоначално. Според мен е хардуерен, защото системата ми е прясно инсталирана, а и се получава същото нещо при другите две мишки.
иначе съм с firefox 59.0.2. Дали браузърът може да влияе на самият уиндоус, до такава степен?
проблемът ми се оправи след почистването пак за бръмбари. Фактически, поне така изглежда.
Задавам си въпроса. Аз преинсталирах от един имидж, от който ми беше инсталиран предният уиндоус. Самият имидж е чист. Сигурен съм, колкото мога да бъда сигурен. При новото преинсталиране, първото което направих е да опитам на момента, дали мишката ми работи адекватно и ефектът беше същият, от което отсъдих, че е хардуерен. Въпросът е в това, дали тази гадинка е била съществувала вече в имиджа и ако е така, защо не се е манифестирала толкова години?
Търся някаква логика, за да бъда сигурен 100/100.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27052&stc=1
П.П.
Правих тестове на рамата. Всичко е нормално.
Няма да се изненадам, ако проблемът ти с мишката се се дължи на тази имитация на защита, която си показал на картинката. Тези т.нар антивирусни/антималуер програми най-нахално се навират в ядрото и омазват необратимо операционната система. После се появяват подобни проблеми.
Препоръчително е да си включиш защитната стена и тая програма да я деинсталираш напълно. Проблемите ти с мишката може да са от нея.
значи тази програма, както adwcleaner и malwarebytes го ползвам от години и никога не съм имал някакъв проблем с тях.
Иначе по темата, проблемът ми се върна. Направо зарязвам всичко и няма повече да си троша главата.
Ползвам една стара блутут мишка - Logitech MX900 - като инсталирах техния софтуер SetPoint и ми се объркаха нещо функциите на бутоните, тя също забива понякога за по 20 сек , но ги изчаквам и пак си я ползвам, че ми е удобна. Обясняваш, че е нещо софтуерно, но за всеки случай я отвори и пръсни с почистващ спрей микробутоните.
ще погледна и това, мерси
Направо ги смени, ако можеш да намериш такива.
