Имам HDD Maaxtor DiamondPlus8 ATA 133 40GB и грее доста според мен на корпуса му отзад до кабелите е около 70 градуса, рова нормално ли е и може ли да му стане не нещо от толкова греене.
Как го премери това 70 градуса? Ако си прав до сега да е сдал багажа. Според спецификациите на Макстор макс. температура е 55 градуса! Сложи му перка да го охлажда.
M'da taka e mnogo hora se oplakvat s tezi HDDta
Или пък му сложи специалния охладител за харддискове на Zalmann.
в спецификацията му пише работна температура до 60 градуса но според мен е повече. Аз съм го слогил в чекмедже с вентилалатор ама тоя ветилатор охлажда чекмеджето не харда и сега го махнах даите идея охлаждане
според мен си внушаваш - изтегли си Speed Fan - тя мери темп. на хардове, които имат датчик - моя хард е същия като твоя и е на 39 гр. Целзий.
offtopic//
а колкото до 70 гр. - трябва да ти излезе плюска на пръста - човек не може да издържи усещането на повече от 46 гр. - пробвал съм с кофа вода на 46 гр. - не мога да си държа ръката вътре
Аз имам същия и държи 37. Наистина, кутията е добре охладена, но пък и харда не е на перфекното място...
И при мен си грееше яко кото печка Maxtor-a докато не го смених с Seagate :) btw вярно ли е, че при продължителна работа при по-висока температура се скасява живота на hdd-то ?
Това с усещането е много относително. Във вода човек издържа до по ниски температури откокото при съх въздух. Иначе съм съгласен, ако удържаш ръката си върху харда здачи температурата му е не повече от 45 градуса. Ако искаш да го охладиш си вземи охкадител за хард. Има какви ли не модели: с един или два вентилатора, за монтаж отпред или отдолу. Сам си избери. Аз съм с един Титан, охлажда отдолу и ми дарзи температура близка до стайната. Харда ми е Макстор 120ГБ. Без него при продължителна работа дига до 44 градуса.
Колкото до продължителносттан на живот-да вчрно е ако прегрява нйама да издържи дълго.
А как се мери темп. на харда?
Има много начини: с програма или с уред. С програмата не е много точно и зависи от харда дъното и това дали си на ИДЕ РАИД или СКЪЗИ. Аз специално използвам МБМ 5( най-удобно е, поне за мен)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А как се мери темп. на харда?
<div align="right">оргинално мнение на urko</div id="right">
В МВМ има опция за мерене темп. на харда. Програмата си намира дали има такива датчици, ама първо трябва да се разреши опцията. btw. Аз имам същия хард и темп. ми е ~ 40*C
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Във вода човек издържа до по ниски температури откокото при съх въздух</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Пич,ти като си писал не си ли мислил?[:D]Мислете преди да пишете,шото такива потресаващи умозаключения само навеждат нас останалите четящи към не особено приятни чувства относно умствения капацитет на постващия
[8D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А как се мери темп. на харда?
<div align="right">оргинално мнение на the_voice</div id="right">
Намерих тази програмка, при мен дава три сензора - sensor 1, sensor 2 i sensor 3. Кой от тях трябва да е на харда? И какво мерят другите два?
bre za kakvi hubavi temperaturi mi govorite pri men s tazi programka kato go merq vdiga do 52 gradusa i sega mu mislq nqkakvo ohlajdane ne znam zashtoto e tolkova visoka temperaturatata mu kutiqta mi e otovrena otvsqkyde.
ntw dyrja go v 4ekmedje s edin ventilator koito spored men nw vyrshi rabota dali da go mahna i da go sloja na normalnoto mu mqsto
