Help с калибриране на монитора
  Значи, чисто нов Mitsubishi 930SB, неваден от кутията. От долната страна има една хоризонтална извивка като на тази картинка и не знам как да я оправя. От горната страна също съвсем леко е извитно, но почти не се забелязва. Прилагам и картинка с опциите за калибриране на геометрията. За жалост, с тях не може да се оправи това. Картата е същата като тази от сигнатурата (хех), не е оувърклоквана, не съм имал проблеми с нея и с предишните два монитора (Hansol 501P и LG Flatron 700P). Най-странното е, че имам приятел със същият проблем (при Hansol 501P). Той е с GeForce 2GTS.
Образът е изкривен по абсолютно същия начин....
* също така на моя от долната страна точно над извивката е леко замазан образът
 http://aquadark.hit.bg/izvivka.GIF
 http://aquadark.hit.bg/Image1.gif
  Пробвай с Auto ,но нищо друго не се сещам
при мен този проблем липсваше .
  Това с геометричните настройки просто не може да се коригира :(
  Това не се коригира а се прави рекламация.
  Обикновено тва е кинескопен бъг,кийто лесно се коригира посредством фина промяна на скритите настройки на монитора:във фирмата в която си го купил това не би трябвало да е проблем!
Също така обаче при тях може това нещо да не се появява!!Зависи си от конкретното напасване на Монитор;видеокарта,понякога стават и такива неща!
личното ми процедиране е клиента си носи ПСто и на другия ден го получава калибрирано,като ако има ПАк оплакване се калибрира на място
  Чакам нов, направо там ще се пробва. Иначе този е пробван с 3 видеокарти на 2 различни PC-та, така че трябва да е от него. Иначе аз не съм някакъв специалист, че да му знам скритите настройки и не вярвам в офиса тук да знаят нещо. Пък не ми се чака да го носят до сериза, който е извън София. Най-добре е на място да се види новия и така...
