Избор на принтер /МФУ 3в1/ за офис
  Здравейте, старото МФУ Самсунг 4623 вече ни изоставя след повече от 60 000 копия и трябва да помисля за нещо друго. Самсунга си го наследих в офиса и като цяло съм със смесени чувства от работата ми с него.
На месец печатаме около 2000 листа в момента. Сканираме от време на време. Устройството трябва да се ползва в мрежа за да достъпно и за другите от време на време.
Освен хубав печат търсим ниска себестойност на копията което пък е свързано с евтини консумативи. Бюджетът е около 350 лв но може да се вдигне и малко нагоре ако има причина.
Гледах в Итема тези двата : Konica Minolta Bizhub 20 за 310 лв и Kyocera FS-3540MFP за 396 лв. Отворен съм и за други предложения и съвети както и за магазин или склад от където може да се закупят на по добра цена.
     Отговор: Избор на принтер /МФУ 3в1/ за офис
  Най добре попитай в сервиза, който ще ти го презарежда какво би ти предложил. Другия вариант е да питам моя човек според него кое е ОК в момента (пиши на лично, резултата после ще го впишем тук)?
  Виж в printernet.bg какво има.
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
  Тези,които ти продават 8- годишен принтер за 310лв. ги отсвири. DCP-B7520DW и ако ти трябва ADF---> MFC-B7715DW. Може да ги купиш навсякъде,където продават принтери, даже и в т-лис.
vasettoo
    Видях какво имат тук https://printernet.bg/multifunkcionalni-ustroystva но съм гол и бос при избора. Има модели които са в бюджета ни но до там... някой съвет
  Нова машина ли търсиш или втора употреба? Трябва да знаеш,че Samsung от 2 години не произвежда принтери.
emil vasilev
    Значи и двата варианта са възможни. Хем искам ново, но ме е страх че не са толкова качествени вече и се правят колкото да мине гаранция. Може и втора употреба, нещо добро и доказано но и да не е на милион км копия и да висим в сервиза с него.
  Варианта,който ти посочих е за нови. Brother е с 3 години гаранция.Както искаш 2000 копия на месец ,за 3 години - 72000 листа.Имаш тонер от 2000 листа за 44 лв. и барабан от 12000л. за 90лв. Разхода за тонер на монохромните лазерните принтери производителите мерят по стандарт ISO/IEC 19752. За износването на барабана няма стандарт.Износването зависи изключително от големината на задачите за печат. Колкото са по-големи,износването е по-малко Всеки производител мери по свой метод.За своите принтери  Brother използва най-лошия сценарий--->1лист на задача.Докато например Xerox и Lexmark измерват за 3листа на задача---> PRINTER AND MULTIFUNCTION CONSUMABLE YIELDS GUIDE.
Ето как за един барабан Brother дава различен капацитет, в зависимост от големината на задачата(30,000 страници при 1 страница на задача \  50 000 страници при 3 страници на задача)--> DR3400 .
Така,че сам може да си направиш сметка дали това те удовлетворява или не.
Ако нямаш предразсъдъци към мастилено-струйни, може  да погледнеш  Epson WorkForce M200.
  Такааа ... вече сме към финала.Избора е между: Нов от магазина Brother 2712DN, от фирмата която ни зарежда тонера и оправя принтерите втора употреба но рециклиран HP LaserJet M2727nf или да се хвърляме на Kyocera ECOSYS ??
  Kyocera ECOSYS -кой модел?
Сега видях,че M2727nf е от 2007г.
