 Проблем с принтер HP M1132
   	Принтера е на приятели.
   	По техни сведения е бил заседнал лист. Извадили са
   	касетката, а след това и листа. След това касетка не са успели
   	да я поставят, но с малко повече опити нещата са се случили.
   	Сега обаче принтера не печата коректно.
   	Сменихме за проба касетката с друга, но ефекта е пак същият.
   	Дали му пускаш празен лист или лист с текс все изкарва едно и също.
     Отговор: Проблем с принтер HP M1132
  Фюзерът най-вероятно е отишъл на кино. Кой знае какви боклуци използват за тонер..Приятелите ти да почват да мислят за нов принтер.
  Целият проблем им е започнал след засядане на лист.
Тонер-касетките са чисто нови и са съвместими от софийска фирма-вносител.
Понеже трудно са върнали обратно касетката, каква е вероятността
да се губи някакъв контакт между устройството и касетката?
  Фюзерът е компрометиран .Най-вероятно и някоя механична част.
Дали си заслужава ремонт?
Засега твоите хора са навътре с 2 тонер-касети.
Ако решат да продължат с този принтер ,започват безкрайните ремонти.
Какво означава съвместима тонер -касета?
Химическата формулировка на тонера  едва ли е същата с оригиналния.Формулата на оригиналния тонер е патентована.
 Тонерът в така наречените съвместими тонер - касети едва ли е херметически затворен. Който знае какви мизерии прави в принтера.
В здравно естество пораженията от тонера се определят еквивалентни на пораженията от азбеста. Някой може да смята това за глупости, но затова има строги изисквания за изхвърлянето на празни тонер-касети.
  https://youtu.be/yQ5p-LKCNN8?t=97
в ляво, в леглото на касетата има едни куки и пластини, които запецват особено при невнимателно слагане на същата, добре е да се проверят внимателно както е на видеото, че функционират...
  Ако е печката би трябвало да си излезе текста на хартията,
но да не е изпечен и при пипане да се размазва.....
А за пластините - тази долната беше леко изкривена и излязла, та
уж я върнах (единият й край) обратно. Ще видя да разгледам
и останалите, както е показано.
  Горният и долния пружиниращи контакти захранват PCR ( primary charge roller ) взимайки напрежение от захранващата платка от другата страна. Да се работи с контактите само при изключен от захранването принтер.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29727&stc=1
