Резултати от 1 до 13 от общо 13
Защо 3,5-инчовите HDD са всъщност точно 4-инча ?
  1. Moderator
    Mar 2005
    Защо 3,5-инчовите HDD са всъщност точно 4 инча (101,6 мм) ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Защо 3,5-инчовите HDD са всъщност точно 4-инча ?
    Диаметърът на плочите вътре в диска е 3.5 ''. Външните размери на 3.5" HDD е стандартизиран в SFF-8301.
    По аналогичен начин стои и въпроса с 2.5'' HDD и т.н.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Диаметъра на плочите е 9,5 см, което не е 3,5 инча.
    Feb 2011
    Наричат се 3,5 инчови заради размерите на входа на по-малките флопита преди време (големите бяха 5,25) .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Утре ще се опитам да докажа своята теза.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Не се мъчи ненужно.
    Тук имам една кутия с 10-тина "плочи" от най-различни 3,5" HDD-модели - всичките са с еднакъв диаметър и той е 9,5см
    И на други места пише, че форм-фактора 3,5" е наследен от флопитата като означение, а не като реален размер. Но дали е размера на отвора, или диаметъра на флопи-плочите - не става ясно. По-скоро се говори за диаметъра.
  9. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Имаш само плочи по 3.75" като най-популярни, но не всички са такива - има 3", има и 2.5" (всички те при form factor 3.5" на харда).
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Те може да са 3.75", но до къде стигат главите за четене/запис?
    Къде се намира outer diameter, където се измерва максималната скорост на четене/запис?
  11. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Дори да допусна, че при 3.75" главите четат само до 3.5" (аз категорично не съм съгласен, но все таки), нали не твърдиш, че при 3" и при 2.5" плочи (те също се водят 3.5") е пак така
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Точно това твърдя за 3.75", както и главите не отиват в областта близо до шпиндела.3" и 2.5" са някакви много редки ентерпрайз изпълнения. Там геометрията се компенсира с повече обороти .
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ъъъ... някой да се е замислял, че има едно такова нещо, дето му се вика "инерция" и за по-лесно всяко търговско име незадължително отразява действителността?
    кой ще ми каже точните размери на едно футболно игрище?
  15. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Е то няма такива. Има оределени граници в които всеки клуб може да варира.
    Какъв е смисълът на темата?
    Така са наименували стандарта за габаритните размери, наследено от от 3 1/2" FDD.
    Няма връзка с размера на дисковете, хода и скоростта на главите и т.н.
    https://dtidatarecovery.com/hard-dri...ors-explained/
    https://forums.tomshardware.com/thre...3-1-2.2993604/
    Все едно да се започне дискусия какви точно са размерите на 1 DIN и Double (2) DIN при автомобилните мултимедии. И дали в тях се включват рамките и "ушите" за винтовете.
  1. Отговори: 2
    Последно: 04-03-13, 11:02
  2. Отговори: 1
    Последно: 29-11-11, 17:27
  3. Toshiba се отказва от 7-инчовите таблети?
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 07-12-10, 16:12
  4. Колко луди са всъщност корейците?
    От Kirande във форум Музика, филми и театър
    Последно: 29-06-03, 19:50
  5. 7 seconds away...(всъщност са 3)
    От DPetrov във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 27
    Последно: 27-02-02, 16:17
